FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
Badge +30
Inmiddels is de vrije modemkeuze bij KPN een feit!
Voor klanten die wel graag meer vrijheid willen, maar ook ondersteuning vanuit KPN, bieden we de mogelijkheid om via ons een FRITZ!Box af te nemen. Voor €7,49 per maand kun je deze huren. Je krijgt dan de FRITZ!Box 7590AX, of de 7583 als je pairbonding hebt, samen met gratis KPN Service Plus ondersteuning hiervoor.
Hoe kan ik de KPN FRITZ!Box bestellen?
Je kunt via je MijnKPN of de klantenservice de FRITZ!Box aan je abonnement toevoegen. Je hebt hem dan binnen enkele dagen in huis.
Hoe installeer ik de KPN FRITZ!Box?
Volg de bijgeleverde handleiding voor het aansluiten van de FRITZ!Box. Na het aansluiten open je http://fritz.box in je browser. Vervolgens kun je daar de wizard doorlopen om de FRITZ!Box te installeren voor gebruik op het KPN netwerk. Voor hulp daarbij, zie de installatiehandleiding.
Vervolgens kun je zelf naar keuze met de overige instellingen van de FRITZ!Box aan de gang.
Vaste telefonie en de SIP-gegevens
Als je ook vaste telefonie van ons afneemt, dan moet je de SIP-gegevens in je modem invullen. De gebruikersnaam en de server hebben we voor je. Je wachtwoord echter niet. Hiervoor hebben we een servicetool ontwikkeld. Hiermee stel je zelf een SIP-wachtwoord in. De tool vind je op kpn.com/eigenmodem.
Let op: jij bent de enige die dat wachtwoord weet. Als je hem vergeet, dan moet je de tool opnieuw doorlopen en een nieuw wachtwoord instellen.
Dit doen we vanwege de veiligheid. Je kunt namelijk met je SIP-gebruikersnaam en -wachtwoord vanaf elke KPN-verbinding bellen met je eigen nummer. En dus op jouw kosten. Zorg er dan ook voor dat je dit SIP-wachtwoord geheim houdt.
Toevoeging: Je logt met je KPN ID in op de servicetool om je wachtwoord in te stellen. De tool checkt je of je op je thuisverbinding zit, zo ja, dan mag je het wachtwoord instellen. Vervolgens kun je met dit wachtwoord één SIP basisstation (ingebouwd in een modem, of een los apparaat) instellen en gebruiken. Dit ingestelde basisstation is verder te gebruiken op elke KPN verbinding. Dus je kunt, als je wilt, met het apparaat op stap en hem ergens anders aansluiten (i.p.v. een Experia Box) en bellen met jouw nummer, op jouw kosten. In de praktijk zal dit niet veel voorkomen. Houd het wel in gedachten voor als je ooit besluit je SIP apparaat van de hand te doen. Reset hem dan eerst.
Ik heb hulp nodig met de FRITZ!Box, waar kan ik terecht?
Bij de FRITZ!Box zit KPN Service Plus inbegrepen, dus je kunt altijd bij hen terecht. Ook voor dingen die niets met de FRITZ!Box te maken hebben. Bel hiervoor naar ons reguliere nummer 0800-0402. Je wordt dan automatisch doorgezet naar een van de KPN Service Plus-medewerkers.
Natuurlijk hebben we ook handleidingen voor de FRITZ!Boxen die we aanbieden.
Je mag je vraag daarnaast ook op het forum stellen, andere gebruikers en de moderators zullen je dan proberen te helpen naar gelang hun kennis. We hebben ook een topic met links en tips over het aansluiten van een eigen modem.
Als je problemen merkt met je diensten check dan als eerste of er een storing bekend is. Als dat het geval is kun je op de site meer informatie vinden. Als er geen storing is, bel dan met 0800-0402.
Welke diensten werken niet met de FRITZ!Box?
Sneller Internet Buitengebied werkt alleen als je een Experia Box V10 of V10A gebruikt. Dit omdat we bij SIB een apart stukje software gebruiken in de Experia Box om de DSL en 4G verbinding als één te laten werken. Dit stukje software, waar wij een licentie op hebben, is niet vrij verkrijgbaar.
Ook werken de verschillende servicetools die via kpn.com beschikbaar zijn niet met de FRITZ!Box.
Apparaten zoals Experia Wifi en de SuperWifi punten kun je prima gebruiken met de FRITZ!Box. Maar, deze apparaten zijn gebouwd om samen te werken met een Experia/KPN Box. Je zult dan ook merken dat deze apparaten niet automatisch de wifi overnemen van de FRITZ!Box. Dit moet je zelf instellen. Ook kunnen de apparaten niet mesh-roamen met de FRITZ!Box, alleen met de Experia/KPN Box.
Als alternatief kun je FRITZ!Repeaters gebruiken, die vormen wel een mesh netwerk met de FRITZ!Box. Wij bieden in onze webshop de FRITZ! Repeater 2400 aan.
Veelgestelde Vragen
  • Is de FRITZ!Box maandelijks opzegbaar?
    Nee, als je de FRITZ!Box toevoegt aan je abonnement is dit voor minimaal zes maanden. Daarna kun je het weer verwijderen als je zou willen.
  • Ik zie de optie om FRITZ!Box te bestellen niet in MijnKPN
    Heb je een héél oud abonnement? In dat geval kun je de FRITZ!Box alleen bestellen als je overgaat naar een huidig abonnement. Ook dit kan in de MijnKPN of via de klantenservice. Je kunt dan in één wijziging zowel de overstap naar Hussel maken als de FRITZ!Box toevoegen.
Installatie Tips
In het algemeen, dit is wat wij zien als de handigste volgorde om dingen te doen als je een Experia/KPN Box vervangt door een  FRITZ!Box. Of dat nu een is die je via ons huurt of zelf koopt. Het voordeel hiervan is dat je ook, als het nodig mocht zijn, de Experia Box terug kunt plaatsen zonder dat je weer opnieuw van alles hoeft aan te passen.
  1. Check en update de software van de F!B. Dit kan op 2 manieren:
    1. Sluit de F!B aan achter de Experia Box (WAN-aansluiting), dan kun je inloggen en de firmware controleren en updaten.
    2. Sluit de F!B direct aan en kies, als het firmware 7.12 is, voor XS4ALL als provider. Daarna kun je dan updaten en alsnog KPN kiezen als provider. Is het firmware 7.13 of hoger, kies dan gelijk KPN. Dit profiel is sowieso aanwezig in 7590 en 7583. Heb je zelf een ander model aangeschaft, dan is het KPN profiel in veel gevallen ook aanwezig.
  2. Pas de DHCP IP reeks aan naar dezelfde als de Experia Box.
  3. Stel Wifi in op hetzelfde SSID, wachtwoord en WPA als de Experia Box.
  4. Herstart je tv ontvanger.
  5. Check of al je wifi apparaten verbinding hebben.
  6. Overige instellingen die je wilt aanpassen (port forwards, NAS, etc...).
  7. Stel dan telefonie in, als je dat hebt, met de servicetool die we hebben voor het aanmaken van je wachtwoord (zie eerder in dit bericht).
  8. Koppel je DECT telefoon(s) aan de F!B, dit heeft de voorkeur boven bedraad aansluiten via de FON poort. Heb je geen DECT toestellen, gebruik dan wel gewoon de poort.
Updates
FRITZ!Boxen met een KPN profiel zijn standaard ingesteld dat firmware updates door ons gepusht kunnen worden. Heb je de beheerfunctie uitgeschakeld, dan ben je zelf verantwoordelijk voor updates. Vanaf FRITZ!OS versie 7.20 zit er een auto-update functie in de FRITZ!Box. Deze kun je zelf aanzetten.
Heb je verdere vragen over de FRITZ!Box bij KPN, stel ze hieronder! Dit kan ook als je zelf een FRITZ!Box hebt aangeschaft (een 7590/7583 of een ander model).
Laatste update: 05-11-2021
1377 reacties
De 4060 is zo ongeveer het vlaggeschip van AVM en in een glasvezelomgeving zou ik absoluut voor de 4060 kiezen.
En toch is het een behoorlijk uitgekleed model ik zal het niet eens willen hebben.
Vlaggenschip = vandaag wel erg letterlijk,... Links in de MK een 4060. Rechts in de MK een Friese gevelvlag op stok, voor morgen weer volledig in de mast gehesen. (eigenlijk past een bootvlagje beter aan de 4060)🙄
Ik ben benieuwd naar de vergelijking tussen de 5590 en de 4060 (waarbij ik het gewoon bij mijn NT hou).
Badge +12
De 4060 heeft eigenlijk alles wat ik nodig heb (of zou willen). Ik heb geen vaste lijn dus dat gemis boeit me niet. Verder is de 4060 gewoon toekomstbestendig met o.a. een 2.5Gbps WAN-poort en wifi 6. Daarnaast is de 4060 goedkoper dan de 7590AX.
Ps. De 7590 huur ik nu nog en wil na de minimale huurperiode zelf iets aanschaffen.
De Fritzbox 5590 zal de beste Frizbox router worden de komende jaren voor glasvezelklanten.
Deze 5590 bied een wan poort voor de glasvezel klanten die liever niet aan het glasvezel aansluit punt willen zitten.
En voor klanten die wel direct op glasvezel willen is deze optie er ook. win win
Dat avm de 5530 en de 4060 gebruikt is gewoon de tussenweg net als de 7530.
Mij lijkt de Frizbox 5590 geweldig. en dat is ook echt een goede opvolger voor mijn 5490.
Badge +12
@wjb die vergelijking is bekend. Het gaat mij meer op de praktijktests (bereik, doorvoer, snelheden etc).
Badge +12
De Fritzbox 5590 zal de beste router worden de komende jaren voor glasvezelklanten.
De 4060 is anders wel tri-band en dat heeft de 5590 niet volgens mij.
Waarom niet een 7590 ?
Ik heb er een van de Duitse ebay 30 euro
Staat iets van o2 op maar werkte goed en alles Nederlands
Ik wil zonder NT daarom de 5490.
Hetzelfde verhaal met wifi 6 ax wifi 5 ac werkt prima haal je nog 600mbit mee
Als ik de wifi specs vergelijk dan komt de 4060 daar een stuk beter uit maar wifi 6 heeft alleen echt voordelen in omgevingen met zeer veel wifi apparaten. Bij wifi 6 gaat het immers om het efficiënter verdelen van airtime aan de aangesloten apparaten waardoor de "datavrachtwagentjes" beter gevuld kunnen worden en er dus meer verzonden kan worden met dezelfde capaciteit.
Ik hecht nul komma nul waarde aan 2,5Gbps LAN poorten, er is immers nog nauwelijks andere apparatuur met 2,5Gbps LAN poorten en "it takes two to tango".
Ook 2,5Gbps aan de WAN zijde zou mijns inziens geen selectie criterium mogen zijn omdat er (nog) geen providers zijn die 2,5Gbps abonnementen aanbieden en voor het overgrote meerendeel van de abonnees 200Mbps zelfs al ruim voldoende is.
Ook 2,5Gbps aan de WAN zijde zou mijns inziens geen selectie criterium mogen zijn omdat er (nog) geen providers zijn die 2,5Gbps abonnementen en voor het overgrote meerendeel vsn de abonnees 200Mbps ruim voldoende is.
Delta bied 8Gbit aan.
Badge +12
Die sluit ik zeker ook niet uit.
Badge +12
Dat klopt ook wel. Voor nu. Ik kijk ook naar de toekomst en probeer een inschatting te maken of het zin heeft. En daar baseer ik dan mijn keuze op.
Heb je nu problemen met je (wifi) netwerk ?
Zo nee kijk even op de 2e hands markt naar een 7590
Badge +12
Nee, totaal geen problemen. Alles werkt voor de volle 100%. Misschien wordt het voorlopig ook een 7590 via MP of zo. Ik heb nog een paar maanden om een keuze te maken en er eventueel eentje te scoren.
Oke na mijn testen is de Fritzbox 7590 wel een van de beste fritzboxen
Ik gebruik nu dan een oude Fritzbox 5490 direct op glasvezel
werkt ook perfect alleen geen nl menu en trager menu
kun je zoals @wjb stand vast houden op zijn eigen punt
mijn punt is testen en testen en als je je hobby is is dat mooi
daarom direct op glas
@SledgehammerNL verschil met of zonder NT / ONT zul je niet merken
ik hoef het er niet tussen als het anders kan maar dat is mijn mening
zeg maar zo ieder persoon is anders
En verbruik valt ook mee
Ik gebruik wifi dan niet op de fritzbox 5490
Maar wel dect centrale
Reputatie 1
Volgens deze website heeft de 5590 dezelfde chipset als de 4060, dus zou het ook een tri-band moeten zijn. Ik ben beide in de gaten aan het houden omdat ik momenteel een 7590 huur van KPN en deze op den duur wil vervangen door een toekomstbestendig (dus WiFi 6, ook al zou een 7590 eigenijk ook wel voldoen) model. De 7590 is inmiddels verkrijgbaar bij Amazon voor zo’n €289. Het is dan wel het Duitse model, dat geschikt is voor sommige KPN-glasvezelaansluitingen maar niet allemaal, maar als je in plaats daarvan de WAN-aansluiting gebruikt i.c.m. een NTU, maakt het ook niet uit.
Voorzover ik kan zien is het voordeel van de 5590 t.o.v. de 4060 (1) dat je deze rechtstreeks op je glasvezelkabel kunt aansluiten en (2) dat deze één LAN-poort meer heeft. Alleen dat laatste maakt voor mij iets uit, maar om daar nu 80 euro meer voor te betalen… ik hoor het graag als iemand nog op de hoogte is van andere verschillen.
Voorzover ik kan zien is het voordeel van de 5590 t.o.v. de 4060 (1) dat je deze rechtstreeks op je glasvezelkabel kunt aansluiten ...
Persoonlijk vind ik dat juist een nadeel want dat betekent bijvoorbeeld dat je ook een OneClick glasvezelreiniger moet kopen. Ook is het maar de vraag of de juiste SFP module meegeleverd wordt of dat je deze apart moet aanschaffen. Bij de 5590 worden naar mijn weten een G.PON en een AON SFP module meegeleverd terwijl je in bij KPN een XGS.PON module moet hebben voor het PON netwerk.
Ik adviseer altijd om gewoon de door KPN geleverde ONT/NTU te gebruiken en een router te kiezen met een RJ45 WAN poort. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik dus de 4060 kiezen.
@fondacio
een 4060 heeft geen analoge telefoon aansluiting
Dit was laatst een tekortkoming van een klant zie dit topic
De 5530 heeft ook niet veel te bieden en de 5590 is gewoon het topmodel fiber variant
Persoonlijk zou ik advies geven een 7590 te pakken
Ik heb toen op de Duitse ebay een Duitse 7590 voor 30 euro besteld (2e hands) werkt perfect
Ik gebruik nu een 5490 fiber direct op glasvezel werkt ook goed (wifi gebruik ik niet hiervan)
Als ik bijvoorbeeld naar t-mobile ga kom ik op GPON (wat mij nog tegen houdt)
Dan zou ik mijn 7590 weer in kunnen zetten achter de ONT van t-mobile
Reputatie 1
Dank @wjb en @peter-keetfm, dat zijn allebei goede opties. Ik heb geen analoge telefoonaansluiting nodig, dus voor mij voldoet de 4060 op zich al. Het gemis van één LAN-poort is te verhelpen met een switch van een tientje bij de Action en ik kan hem eventueel altijd later nog inzetten als repeater als ik toch nog een 5590 zou aanschaffen, al is dat een beetje overkill. Achter mijn 7590 heb ik nu op iedere verdieping een bekabelde 4040 in een Mesh om in het hele huis stabiele WiFi te hebben.
Even ter aanvulling als je voor de 4060 zou  gaan
Een switch van de Action raad ik af
En helemaal als je gemixt gebruikt (itv en internet)
Ze zijn bij kpn te koop maar ook in  (web)winkels
Een goede switch Netgear type met de E op het eind
 https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/tv/
Reputatie 1
Die bij de Action is van TP-link: https://tweakers.net/pricewatch/1451814/tp-link-ls1005g.html
Ik heb er al eentje in gebruik en dat bevalt prima. Ik gebruik overigens alleen maar internet. Ik heb momenteel op mijn 7590 drie kabels aangesloten, voor iedere verdieping één. Aan twee daarvan zit een 4040 als repeater, de andere komt uit in de huiskamer waar een switch de tv en wat andere apparaten ermee verbindt. Op de vierde poort zit een apparaat dat mijn energieopwekking bijhoudt, dus die heb ik op het gastennetwerk gezet. Als ik er een 4060 zou neerzetten, moeten twee van de drie overige kabels dus via de switch, vandaar dat ik naar de 5590 keek.
Overigens is de 7590 AX ook nog een optie, al heb ik natuurlijk geen DSL-modem nodig en lijken de 4060 en 5590 beiden aantrekkelijker te zijn.
Mijns inziens kan je beter een 4060 en een switch gebruiken dan een 5590.
Je bent goedkoper uit en hebt ook meer LAN poorten.
Reputatie 3
Badge
Mijn FB4060 heeft de afgelopen week een upgrade naar Fritz!OS OS7.30 gekregen, en nu is er een probleem met al mijn iOS (iPadOS, TVOS, HomePodOS) apparaten die niet meer automatisch verbinden met het WLAN van de FB4060. Ik gebruik een enkele SSID voor zowel 2.4GHz als de twee 5GHz radios. Op mijn iPhone/iPad zie ik in de Settings dat dit SSID wordt gezien als een Hidden Network, ook als ik deze apparaten eerst uit- en daarna weer aanzet, waarna ze wel verbinden maar nog steeds met de aanduiding Hidden Network.
Ja, er waren ook upgrades in iOS enz, maar daarover zie ik in diverse forums geen klachten.
Hebben anderen met Fritz!Boxen dit probleem ook?
