Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne [2018-2019]
  • 30 January 2018
  • 1568 reacties
  • 235402 keer bekeken
Badge +30
In 2017 hebben we de rechten verworven om Digitenne te mogen blijven uitzenden. Een voorwaarde daarvan is dat we gebruik gaan maken van een nieuwe techniek: DVB-T2. Deze techniek wordt ook in andere landen gebruikt en geeft de mogelijkheid om zenders in HD-kwaliteit door te geven. Wel betekent dit dat we onze zendmasten moeten ombouwen, en dat alle klanten een andere ontvanger nodig hebben. In dit topic vertellen we jullie meer over de nieuwe ontvanger en hoe we het omwisselen gaan aanpakken. Heb je daarna nog vragen, plaats een reactie. Voor elke regio die omging hebben we een extra topic met aanvullende informatie.
De omzetting van heel Nederland heeft inmiddels succesvol plaatsgevonden.
Aanvullende informatie omzetting Regio Noord [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 2 (Midden) en 2.1 (Friesland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 3 (Brabant, Zeeland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 4 (Limburg) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 5 (Holland en Utrecht) [Afgerond]
Digitenneveranderingen in het kort
Vanaf 1 februari 2018 krijgen alle nieuwe Digitenneklanten de nieuwe ontvanger. Vanaf maart 2018 t/m zomer 2019 gaan we bij alle bestaande klanten de ontvanger(s) omwisselen. Gefaseerd per regio bouwen we in de tussentijd alle masten om. De eerste regio zal dan in het vierde kwartaal van 2018 DVB-T2 krijgen, de laatste in 2019. Hieronder een kaartje van de regio's. De laatste hiervan is op 9 juli succesvol omgezet.
Frequentiewijzigingen
Naast het overgaan naar een nieuwe techniek, verandert ook een deel van de frequenties. Dit is gedaan tussen 26 februari 2019 en 8 oktober 2019. Een overzicht van de huidige frequenties vind je hier.
Zoals je daar ziet veranderen we ook de terminologie een beetje. In plaats van bouquetten hebben we het nu over Nationale Transportstreams (NTS) en de Regionale Transportstream (RTS). RTS is wat voorheen bouquet 1 was, met de NPO en de regionale omroepen. NTS1 was bouquet 2, NTS2 was bouquet 3 etc..
Nieuwe Techniek
We gebruiken DVB-T2 MPEG 4 H.265 (HEVC). Met deze techniek kunnen we zenders in HD-kwaliteit (1080p) gaan doorgeven. De zenders die we al in HD-kwaliteit binnenkrijgen, geven we ook zo door. Lagere kwaliteit gaan we in ons uitzendcentrum upscalen (omzetten naar HD) en dan zo uitzenden.
De nieuwe ontvangers
We hebben voor de nieuwe Digitenne twee nieuwe ontvangers. Hiermee kun je zowel DVB-T als DVB-T2 ontvangen. In deze ontvangers zit géén losse smartcard meer. We gebruiken een CAS (Conditional Access System) nummer. Dit CAS-nummer zit ingebouwd in de ontvanger en is bij ons geactiveerd voor een abonnement. Hierdoor kun je alleen met deze ontvanger de abonnementszenders bekijken.
De eerste nieuwe ontvanger wordt gemaakt door ZTE en is de ZXV7200. Dit apparaat is 16,3 cm breed, 4,5 cm hoog (inclusief voetjes) en 11,5 cm diep. Reken er bij de diepte echter nog wel een cm of 2 bij als alle stekkers er in zitten.
De voorkant van de ontvanger. Het display geeft zendernummers weer. De knoppen zijn voor Menu, Volume (x2) en Kanaal (x2) en een OK-knop voor het bevestigen van menuopties.
De achterkant heeft de antenne-ingang, video- en audio-uitgangen, een HDMI-uitgang, de aansluiting voor de stroomkabel en een aan/uit knop. Je ziet daar ook een ethernet aansluiting. Die is niet in gebruik.
De tweede nieuwe ontvanger is de Rebox RBX2800. Dit apparaat is qua formaat vergelijkbaar aan de ZTE.
De voorkant en bovenkant van de ontvanger. Het heeft een display dat net zo werkt als de ZTE. De knoppen zitten hier echter aan de bovenkant en niet aan de voorkant. De knoppen zijn voor Aan/Uit, Menu, Volume (2x) en Kanaal (2x).
De achterkant heeft antenne-ingang, HDMI-uitgang, en de aansluiting voor de stroomkabel. Deze ontvanger heeft niet, zoals de ZTE, tulpstekkerpoortjes, maar een 3,5mm jack. Een extra kabeltje om de SCART converter hierop aan te sluiten wordt meegeleverd. De aanwezige ethernet- en usb-poorten zijn niet in gebruik.
De software is op beide ontvangers hetzelfde. Het menu is standaard in het Nederlands. Je kunt deze echter ook instellen op Engels. Druk daarvoor, tijdens het kijken, achter elkaar op de rode, groene en blauwe knop op de afstandsbediening. Zie voor meer afbeeldingen van het menu, de los bijgevoegde afbeeldingen aan het eind van dit topic.
De nieuwe insteekkaart
Perr 27-01-2022 is het mogelijk om een insteekkaart te nemen in plaats van een ontvanger. Zie daarvoor dit aparte topic Introductie van de Digitenne Insteekkaart (CI+ Module)
Het omwisselen van de apparatuur[ (voltooid)
Nieuwe klanten krijgen direct de nieuwe ontvanger geleverd. Bestaande klanten benaderen we gefaseerd voor een omwissel. We beginnen in maart 2018 met klanten met alleen huurtuners. Daarna klanten die alleen Digitenne van ons hebben met één kooptuner. Daarna klanten met een insteekkaart en tenslotte klanten met meerdere kooptuners of ontvanger met opnamefunctionaliteit.
Het is niet meer mogelijk om met een eigen gekochte tuner gebruik te maken van het abonnement. Als je alleen de NPO-kanalen en de regionale zender wilt zien, dan kun je nog wel een eigen tuner aanschaffen. Mits deze de gebruikte DVB-T2 techniek ondersteunt.
Zodra je aan de beurt bent krijg je van ons bericht. Dit doen we via e-mail en brief. De omruil kun je dan plannen via de servicetool op deze pagina. Log daar in met je klantnummer en de laatste drie cijfers van je rekeningnummer. Je krijgt dan een overzicht met al je tuners/insteekkaarten die bij ons bekend zijn. Per stuk kun je vervolgens kiezen of je ze wilt omwisselen, of uitzetten.
Als je nog geen bericht hebt gehad maar je wilt al wel graag omwisselen, of er is een probleem met je huidige ontvanger, dan kun je ook gebruik maken van de tool. Kom je er niet uit, of is er een probleem, klop bij ons aan, dan helpen we je verder. Dit kan door te reageren in dit topic (of een eigen topic aan te maken) of contact op te nemen via telefoon (0800-0402) of chat.
Veelgestelde vragen
Verandert er iets aan de prijs?
Een los Digitenne abonnement is €18 met daarbij één ontvanger inbegrepen. Aanvullende ontvangers (max. 3 per abonnement) zijn toe te voegen voor €5 per maand. Heb je Digitenne in combinatie met interactieve tv dan betaal je niet voor het abonnement maar alleen voor de ontvangers. Wel zul je meer gaan betalen als je nu kooptuners hebt en deze omwisselt voor de nieuwe ontvanger. Je gaat dan huur betalen.
Kan ik ook opnemen met de nieuwe ontvanger?
Nee. De ontvanger heeft wel een usb-poort aan de zijkant en er zitten opnameknoppen op de afstandsbediening, maar deze werken niet.
Komen er ook zenders bij?
Nee. Het aantal zenders blijft gelijk. Hier vind je een zenderlijst. Mochten we onverhoopt toch willen gaan uitbreiden in zenderaantal, dan zal dit pas zijn nadat de omschakeling naar DVB-T-2 voltooid is in 2019. Wel zijn er, na de omschakeling, voor iedereen twee regionale zenders beschikbaar. Welke dat zijn zie je in dit overzicht.
Kan ik de zenderlijst aanpassen/zenders verbergen?
Ja dit kan. In het menu kun je de bestaande zenders van plaats veranderen. Ook kun je zenders verbergen of vergrendelen. Verbergen zorgt ervoor dat je de zender helemaal niet meer ziet, ook niet in de (mini)gids. Vergrendelen zorgt dat je een pincode moet invoeren tijdens het zappen ernaartoe. Deze pincode kun je in het menu ook zelf instellen. Daarnaast kun je ook een Kinderslot activeren, dit vergrendelt zenders gebaseerd op Kijkwijzer indicaties. Bij de Rebox is het op dit moment nog zo dat aanpassingen in je zenderlijst niet worden onthouden als je de ontvanger stroomloos maakt. Stand by is geen probleem. Dit wordt in een volgende softwareupdate verholpen.
Wat zit er in het pakket meegeleverd?
In het pakket zit de nieuwe ontvanger, de stroomkabel, de afstandsbediening met batterijen en een HDMI-kabel. Let er op dat je wel je huidige antenne behoudt! Bij omwisselen leveren we ook nog een SCART verloopkabel mee. Voor nieuwe klanten wordt dat niet standaard gedaan. Wel krijgen zij een code om in onze webshop een gratis verloopkabel te bestellen. Heb je verder een langere antennekabel nodig, dan wordt daarvoor ook een code meegeleverd. Je kunt daarmee in de webshop een verlengkabel bestellen.
Hoe sluit ik de ontvanger aan op mijn tv?
Dit gaat op een vergelijkbare manier als met de oude ontvanger. Steek de stroomkabel in de ontvanger en in het stopcontact. Gebruik vervolgens de HDMI-kabel om de ontvanger met je tv te verbinden. Kies voor zenders zoeken en dan regionaal zoeken. De zenders worden dan toegevoegd. Je kunt vervolgens de antenne wizard gebruiken om de beste ontvangst te bepalen. Heeft je tv geen HDMI-ingang, dan kun je een SCART-verloopkabel gebruiken. Let er hierbij op dat je bij sommige tv's deze dan handmatig op het juiste invoerkanaal moet zetten. De ontvanger wordt geactiveerd geleverd. Zodra de zenders zijn toegevoegd kun je dan ook kijken 🙂 Hieronder in de bijlagen enkele afbeeldingen van de menu's. Te weten: abonnementstatusscherm, drie schermen van de antennewizard/zenders zoeken, fabrieksinstellingen reset, de zenderlijst en een afstandsbediening op groter formaat :)
Laatste update: 1-02-2022
1568 reacties
Badge +28
Daarbij wel opgemerkt dat dit de Digitenne-only-abonnementen zijn. Daarnaast zijn er nog heel veel klanten die een Digitenne-abonnement gekoppeld hebben aan een iTV-abonnement.
Het onderscheid tussen KPN en (ex-) Telfort klanten op dit gebied was mij niet bekend. Ik zag een klant met internet, interactieve televisie en Digitenne als een combinatieklant. Dat (ex-) Telfort klanten daar niet toe worden gerekend, betekent dat de groep die de volle abonnementsprijs voor Digitenne betaalt nog kleiner is dan ik dacht.
@Noordzee  Daarbij wel opgemerkt dat dit de NIET alleen Digitenne-only-abonnementen zijn. Daarnaast zijn er nog heel veel ex-Telfort klanten die een Digitenne-abonnement gekoppeld hebben aan een iTV-abonnement.
Dat (ex-) Telfort klanten daar niet toe worden gerekend, betekent dat de groep die de volle abonnementsprijs voor Digitenne betaalt nog kleiner is dan ik dacht. @P. Grigio
Reputatie 5
Badge +5
Derde kwartaal van dit jaar weer een afname met 3.000 naar 103.000
Voor het eind van het jaar misschien onder de 100.000 !
In het laatste kwartaal van 2021 is het aantal klanten inderdaad onder de 100.000 gekomen.
Er zijn nu 4.000 klanten minder dan aan het eind van het vorige kwartaal.
Reputatie 5
Badge +4
Net gezien nog 99 duizend klanten hahahaha. Digitenne JoyNEE :grinning:
We zullen zien of de juist toegevoegde CI+ module nog iets gaat veranderen, maar verwacht het niet.
Reputatie 5
Badge +4
Wel vreemd dat TotaalTV hier eigenlijk helemaal geen berichten meer aan wijd. Zijn die ook Digitenne vergeten soms?
@adam88  schrijft: Net gezien nog 99 duizend klanten hahahaha.
@P. Grigio, ook geen bron? (link)
Euh, waar gezien?
Dat zijn overigens alleen de Digitenne Only klanten. Helaas, ook voor kpn zelf, tellen ze het aantal Digitennes die i.c.m. KPN TV worden gebruikt niet mee.
Let wel op die 99 duizend overgebleven klanten zijn alléén de oud-Telfort klanten welke Digitenne gratis krijgen i.c.m. Internet/TV en ook nog mensen welke de volle mep betalen voor een los Digitenne abonnement al zullen dat er niet veel zijn met die 18 euro haha . . .
Inderdaad ook wel benieuwd of de insteekkaart met nieuwe antenne iets gaat veranderen aan de wegloop van klanten !? Zelf denk ik dat de daling gewoon doorgaat.
Reputatie 5
Badge +4
Tja en die kaart opzich is ook helemaal niet goedkoop als je geen TV hebt met HEVC en DVB-T2.
En bij hoeveel klanten zal de daling stoppen? :grinning: 20.000?
Nog even en Digitenne heeft ook al minder klanten dan mijn woonplaats Deventer,
81.545[ inwoners
Reputatie 5
Badge +5
Euh, waar gezien?
KPN publiceert elk kwartaal een verslag over de financiën en o.a. klantenaantallen. Dit doen ze omdat het een beursgenoteerd bedrijf is.
Het verslag staat vanaf vandaag op https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/10/investor-relations.html
OK, duidelijk @P. Grigio . Dan vind ik het helaas nog niet.
Had in dit document 31-1-22; kpn Q4 2021 results m.b.v. ctrl F op “digitenne” en “dvb-t2” gezocht maar niks gevonden.
Reputatie 5
Badge +5
Ah, ik had niet naar de precieze locatie doorverwezen, dat is een excel-spreadsheet:
https://ir.kpn.com/download/companies/koninkpnnv/Results/KPN_Q4_2021_Factsheet_External.xlsx
PS: die staat op deze pagina onder 2021
Reputatie 5
Badge +4
Worden op den duur ook niet het aantal masten verminderd met zo weinig klanten? :grinning:
Tenminste je gaat toch geen mast neerzetten voor 10 klanten of wel?
@adam88
Er zijn veel meer gebruikers van digitenne dan alleen de digitenne only klanten. Een behoorlijk aantal KPN TV abonnees heeft 1 of meer digitenne ontvangers voor bv op de camping of tv boven. Die worden niet meegeteld maar ze zijn er wel.
Reputatie 2
ik denk er zelf over om digitenne ipv iTV te nemen vanwege de insteekkaart en het feit dat Digitenne in 1080p uitzendt. Wat ik wel opmerkelijk vind is dat ESPN1 wel gratis wordt uitgezonden via iTV maar niet via Digitenne terwijl het toch beide KPN is
Reputatie 1
Badge
Dat is niet opmerkelijk, maar onvermijdelijk. IPTV van KPN is een gesloten systeem, dus alleen zichtbaar voor de klanten van deze dienst. Het gratis uitzenden via de ether of satelliet, maakt een zender “free to air” en kan iedereen meekijken, ook mensen die geen klant zijn bij KPN. ESPN zal daarin nooit toestemmen. Het verdienmodel trek je daarmee direct onderuit.
Reputatie 2
@AndreasZ    dat is niet zo. Je hebt een insteekkaart nodig om alle programma’s te ontvangen en alleen NPO 1,2,en 3  en regio zenders zijn ‘free to air’ . Dus alleen mensen die € 18 betalen kunnen dan naar het gratis ESPN kanaal kijken
Reputatie 1
Badge
Dat is niet zo. De frequenties met NPO en RPO zijn niet van KPN en zijn daardoor FTA. KPN doet in opdracht het beheer ervan. Maar volgens mij begrijp je het prima :wink:
Maar @AndreasZ , ESPN zit helemaal niet op de zender/frequentie van de NPO….
@marzo , de overeenkomst voor digitenne met espn is een andere dan voor iTV.
Reputatie 5
Badge +4
Kan iemand de laatste gegevens nog toevoegen aan Wikipedia “Digitenne” bij abboneeverlies?
vb, dank!
Ik kan het niet doen, ik heb namelijk een ban op Wikipedia omdat ik vandalisme zou hebben gepleegd.
Nam het aantal klanten procentueel een jaar geleden nog 2% af per kwartaal.
Dit jaar is dit percentage verdubbeld naar een afname van wel 4% per kwartaal!
Reputatie 5
Badge +4
Haha heeft de nieuwe insteekaart en antenne vooralsnog geen vruchten afgeworpen dus.
Reputatie 6
Badge +7
Als je de topics doorleest over de insteekkaart is het een logistieke en administratieve nachtmerrie geworden…. Bestaande klanten kunnen geen insteek kaart bestellen, leveringen die weken, zo niet maanden blijven liggen. Omruilingen die niet werken, etc.
Het is dat corona de schuld niet kan krijgen
Reputatie 5
Badge +4
Okay dus het aantal klanten gaat nu nog sneller dalen begrijp ik?
nog even en Digitenne heeft minder klanten dan mijn woonplaats, Deventer 81.545 inwoners. Of mischien zelfs nog minder klanten dan JoyNEE.
En Digitenne is goedkoop?????? is nu toch juist duur?
JoyNEE heeft geen 1 klant meer, is al een tijdje geleden failliet gegaan, zal Digitenne niet overkomen, daar gaat hooguit de stekker uit.
Reputatie 5
Badge +4
Wat bedoel, zeg je nu? Volgens mij is KPN nog tot 2025 verplicht Digitenne aan te blijven bieden.
