KPN Box 12 – Instellingen webinterface
  • 19 June 2020
  • 389 reacties
  • 170591 keer bekeken
389 reacties
Het plaatje wat u liet zien is ook geen firewall functie. Dat is acces control.
Ja in menu Firewall → Acces control
Dus firewall van de modem waarbij je de toegang kunt instellen.
Je kunt een pc een static ip geven van bijvoorbeeld 192.168.5.2 met als gateway 192.168.2.254 en dan wandel je over poort 25 zo langs deze ingestelde regel naar buiten.
Zou ook met de Box 12 moeten, en niet alles klakkeloos open laten. Zeker niet voor zakelijk gebruik.
Ik heb een keer meegemaakt dat ik met mijn IP overal op een blacklist stond. Er was een engine verstopt in een bestand van software dat uitgaand connecties maakte via poort 25.
Dan ben je natuurlijk te laat geweest, dat bestand had dan uiteraard niet bij je binnen mogen komen. Je moet dus niet bij de uitgang jouw proberen de "beveiligen" maar bij de ingang.
Inkomend staat standaard overigens alles dicht. Uitgaand staat standaard alles open. Je kan dichtgooien wat je wilt, je zult er niets mee opschieten als het om beveiliging gaat, als een kwaadwillende eenmaal binnen is dan zal er altijd een mogelijk zijn om naar buiten te communiceren of ga je poort 80 soms ook blokkeren?
Badge +24
Wel eens geprobeerd om alle poorten boven de 1024 dicht te zetten? 😉
Ook ik heb een eigen bedrijf maar mijn router blokkeert uitgaand helemaal niets en dat is prima.
Reputatie 1
Badge
Misschien wat laat maar we hebben bij Digitailing een review mogen doen met de KPN Box 12
Admin: link verwijderd i.v.m. huisregels
@Erwin_ , thanks voor de post! Is er al zicht op een datum waarop we de update kunnen verwachten die ervoor zorgt dat de V12 onderdeel kan worden van het mesh netwerk met de superwifi punten? Net zoals dit kan bij de V10a.  Nu moet wifi van de V12 worden uitgeschakeld en het eerste superwifi punt bekabeld worden aangesloten op de V12.  Zou mooi zijn als dat niet meer nodig is en je dus een extra superwifi punt elders in huis kunt plaatsen.
Badge +20
Hallo @swa100
In dit topic (klik hier) zegt KPN moderator @Erik_
Na de update volgend jaar zal de Box 12 de mesh ondersteunen
en
De verwachting is in de eerste helft van het jaar. Maar verder dan dat kan ik op dit moment nog niet specificeren. Zodra we zelf meer weten plaatsen we het ook op het forum.
Had al geruime tijd flinke storing op TV. Na enkele contacten met medewerkers 3 monteurs op bezoek gehad. Alles gecontroleerd. Van wijkkast tot meterkast tot vervanging van Experiabox v10 naar v8. Nog steeds storing. Een specialist ontdekte eindelijk de fout. Zat in de wijkkast. De v8 box had te weinig bereik in mijn huis. De v10 heeft dat wel. Dat gemeld aan KPN. Aanbod was de v12. Deze werkt prima, behalve op de draadloze PC. Communiceert daarmee niet. Gevraagd om deze terug te ruilen met de v10. Antwoord van de medewerker: Dit doen we niet !! Jammer !! Moet dit zelf maar oplossen !!!
Badge +20
Hallo @Gerard Langen  ik vermoed dat je met jouw draadloze PC last hebt van WiFi 6.
De KPN Box 12 staat standaard op WiFi 6 (802.11ax). Dit is de nieuwste versie van WiFi.
Oudere Intel-chips kunnen hier niet/slecht mee omgaan. Mogelijk heeft jouw PC daar last van.
De allerlaatste Windows updates draaien wil soms helpen. De PC tijdelijk bedraad aansluiten, Windows updaten en kijken of dan wel de wifi naam verschijnt.
Lukt dat allemaal niet, dan moet je de WiFi instellingen van de KPN Box aanpassen.
Zet dan in de Box 12 de Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz)  en 802.11a+n+ac (5GHz).
Inloggen gaat via https://mijnmodem.kpn met het admin password op het etiket achterop het modem. Kijk voor meer info over de KPN Box 12 in de Online handleiding KPN Box 12
Ga hiervoor na het inloggen naar WiFi  → Advanced
Dankjewel voor de tip. Ga er morgen mee aan de slag !!!
Het is gelukt. Nogmaals dank !!!
Badge +20
Graag gedaan @Gerard Langen , zo kunnen klanten elkaar helpen met ervaringen en kennis. :wink:
Ik zou graag een Open VPN willen opzetten op de Experiabox v12.
De Experia/KPN Boxen hebben geen ingebouwde VPN server.
Dat zou wel een goede toevoeging zijn….
Staat dat op de backlog?
Ik denk niet dat dat er ooit gaat komen.
Je zult dan moeten kiezen voor een FRITZ!Box of een andere router waarop een VPN server geactiveerd kan worden.
Reputatie 6
Badge +3
Vraag mij eigenlijk af of er ook nog een Super WiFi achtige versterker / mesh systeem komt dat ook 802.11ax praat. Begin nu meer en meer WiFi6 apparatuur te krijgen en kan hier alleen “onder” van genieten.
Of heeft iemand al ervaring met een niet KPN systeem i.c.m. de Box12?
Badge +24
Ik denk dat je "genieten" ook wel tussen haakjes kan zetten, want ik denk niet dat je er iets van merkt.
Dat werkt uiteraard gewoon. Aansluiten met een kabel en de WiFi van de KPN Box uitzetten.
Ik ga een switch maken van Ziggo naar KPN, over een paar weken is het zo ver…..  Ik lees me wat in her en der. Op dit forum zag ik nu een bericht van een poos geleden dat er problemen zouden zijn met de Chromecast. Hier schrik ik wat van, als decision maker van deze overgang verwacht ik problemen met gezinsleden als dit daadwerkelijk zo is... :grinning:  Klopt het nu dat ik met de box 12 problemen hiermee kan verwachten? Zo ja, zijn ze op een of andere manier oplosbaar?   Zou toch wat raar zijn, hoeveel mensen gebruiken de chromecast niet…
Kan je op de V12 je eigen sip accounts invoeren of is dit geblokkeerd?
Op de V8 (Telfort) is dit wel mogelijk.
Op de Experia/KPN Boxen van KPN kan je geen eigen SIP account invoeren.
Das jammer
Das jammer
Klopt, maar als je afscheid neemt van de Experia/KPN Box en kiest voor een eigen router dan kan je er natuurlijk een VoIP ATA achter plaatsen.
Zo gebruik ik zelf een EdgeRouter voor Internet en televisie terwijl een Gigaset N300A IP verantwoordelijk is voor SIP/VoIP.
Ik heb nog wel een ATA, blijft die wel werken achter een V12? Anders wordt het sparen voor een FritzBox
