Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2066 reacties
  • 761752 keer bekeken
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd ;)), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een goed dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de WiFi "versterker" van KPN of een accesspoint van EDIMAX of Ubiquiti.
Had je al een wifi router aangeschaft of heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
De Experia Boxen van KPN (met name de V10) zijn prima routers voor de niet veeleisende eindgebruikers, maar aan de andere kant bieden ze niet de flexibiliteit die van een router verwacht zou mogen worden. Daarnaast is het iedereen wel bekend dat de Experia Boxen bepaalde functionaliteit niet ondersteunen of niet correct ondersteunen.
Denk hierbij aan:
  • VPN tunnels waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf een VPN verbinding op te zetten met het netwerk thuis.
  • Parental control waarbij bepaalde sites geblokkeerd kunnen worden of voor apparaten een tijdslot ingesteld kan worden.
Nu is het mogelijk om de Experia Box te vervangen door een eigen router
(Zie: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box).
Dit heeft zo z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.
Een voordeel is dat je volledige vrijheid hebt over de inrichting van jouw netwerk thuis en de communicatie met Internet, waarbij je absoluut niet beperkt wordt door de beperkingen van de Experia Box.
Een nadeel is dat het configureren van zo'n router toch wel enige "kennis" vereist en tevens dat je support van KPN kunt vergeten als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Internet, televisie en/of de vaste telefoon.
Alternatief is om een tweede eigen router achter de Experia Box te plaatsen.
Deze router zal dan wel aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:
  • De router moet geen dsl router zijn, maar een router waarvan de WAN (Internet) poort een "gewone" UTP poort (RJ45) is voor standaard netwerk kabels.
  • De router moet een WAN IP adres moet kunnen krijgen van de DHCP server van de Experia Box. (Ik ben echter nog geen routers tegengekomen die wel een "gewone" UTP WAN poort hebben en dit niet ondersteunen, m.u.v. de KPN Experia Boxen zelf.)
  • De router moet de door jou gewenste functionaliteit ondersteunen.
Belangrijk is het dan ook om vast te stellen welke functionaliteit je nodig hebt in de eigen router bij de selectie en aanschaf van de eigen router.
Dus stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken met die eigen router.
Gaat het om:
  • het opzetten van een netwerk voor de gameconsoles en spelcomputers
  • het opzetten van gescheiden netwerken voor privé en zakelijk gebruik (thuiskantoor) waarbij VPN verbindingen nodig zijn voor het van buitenaf benaderen van het zakelijke netwerk.
  • het opzetten van een netwerk dat multicasting ondersteunt voor Bonjour, Airplay en Airprint
  • gewoon om van die Experia Box af te zijn
  • meer invloed te hebben op welke sites wel en niet benaderbaar mogen zijn (parental control)
  • een andere reden
Voor je het weet ben je een dief van je eigen portemonnee omdat je een dure router hebt aangeschaft waarvan je 80% van de functionaliteit niet gebruikt, of juist een goedkope router die toch niet blijkt te kunnen wat jij nodig hebt.
Voorbeelden:
Apart netwerk voor gameconsoles en spelcomputers
De router (bijvoorbeeld een Netgear WNR1000) moet UPnP ondersteunen.
De gameconsoles en spelcomputers die ook UPnP ondersteuning vereisen worden aangesloten op de eigen router.
Andere computers, tablets en telefoons kunnen zowel op de Experia Box als op de eigen router aangesloten worden.
Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN
De router (bijvoorbeeld een Cisco RV180W) moet VPN verbindingen ondersteunen.
Alle computers, tablets, telefoons, NASsen, etc. die zakelijk gebruikt worden of via een VPN verbinding van buitenaf benaderbaar moeten zijn worden op de eigen router aangesloten.
Computers, tablets en telefoons die privé gebruikt worden, worden op de Experia Box aangesloten.
Netwerk dat multicasting ondersteunt t.b.v. Bonjour, Airplay en Airprint en Apple TV.
De router (bijvoorbeeld een Apple Airport Extreme, maar ook vele andere routers) moet multicasting ondersteunen.
Alle apparatuur die gebruik maken van Bonjour (en daarmee Airprint en Airplay) worden op de eigen router aangesloten.
Let op: Dit kunnen ook Windows PC's zijn aangezien ook Windows Bonjour ondersteunt.
Apparaten die geen gebruik maken van Bonjour kunnen op zowel de eigen router als op de Experia Box aangesloten worden.
Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers
Uiteraard kan ook gekozen worden om alle apparatuur op de eigen router aan te sluiten.
Afhankelijk van de gewenste functionaliteit zal dan uiteraard een router gekozen moeten worden die UPnP, multicasting en/of VPN tunnels ondersteunt.
Kies een router met een goede wifi dekking en indien gewenst ook 802.11ac (wifi) ondersteuning.
Configuratie:
Ongeacht de geselecteerde router is de configuratie van de router achter jouw Experia Box altijd hetzelfde.
Stap 1: Configureer jouw eigen router voor alle door jou gewenste functionaliteit. (Raadpleeg het manual van jouw eigen router om te zien hoe en waar je de instellingen kunt doen.)
Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254).
Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.
De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
Stap 2: De Experia Box configureren.
Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router. (Raadpleeg het manual van jouw router om te zien waar je dit MAC adres kunt vinden.)
Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres binnen de DHCP range van de experia Box bijvoorbeeld: 192.168.2.250. (De IP adressen 192.168.2.255 (broadcast), 192.168.2.254 (router) en 192.168.2.253 (interne FTP server) zijn al in gebruik door de Experia Box zelf.) Loopt de DHCP range van jouw Experia Box bijvoorbeeld van 1 tot 200, kies dan voor een IP adres boven in die reeks zoals 192.168.2.200 of 192.168.2.195.
Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
Voorkom dat jouw Internet aansluiting in quarantaine geplaatst wordt:
Als jouw eigen router het Simple Network Management Protocol (SNMP) ondersteunt, zorg dan dat deze uit gezet wordt. KPN zal, voor jouw eigen veiligheid, jouw Internet aansluiting vrij snel in quarantaine plaatsen als een apparaat in jouw netwerk via SNMP van buitenaf te benaderen is.
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
LET OP: Een router in "bridge mode" mag je nooit als DMZ Host van de Experia Box instellen.
Port forwarding als de eigen router in "router mode" staat:
Zoals eerder aangegeven moeten alle port-forwardings van poorten, die doorgestuurd moeten worden naar de eigen router, op de Experia Box verwijderd worden. Doordat de eigen router als DMZ Host van de Experia Box gedefinieerd is, zullen alle poorten, waarvoor op de Experia Box geen port-forwardings gedefinieerd zijn, naar de eigen router doorgezet worden, uitgezonderd TCP poort 8085 (remote beheer van Experia Box) en UDP poort 5060 (telefonie).
De benodigde port-forwardings voor apparaten aangesloten op de eigen router moeten hierbij op de eigen router aangemaakt worden.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
Sluit een eigen router ook altijd met zijn WAN poort aan op het netwerk.
Er zijn mensen die de eigen "router" puur inzetten als wifi-accesspoint en daarbij deze niet met de WAN poort van de eigen "router" aansluiten op de Experia Box maar met een LAN poort.
Mijn advies: Niet doen, een eigen "router" sluit je aan op het netwerk via de WAN poort van deze router en niet via één van de LAN poorten. Heb jij deze situatie en ervaar je dit probleem met de TV, lees dan nog even de eerste alinea van dit bericht nog eens of configureer jouw eigen router in "bridge-mode" en sluit hem aan op het netwerk via de WAN poort. Mocht je, ondanks mijn advies, toch jouw eigen router met een LAN poort aangesloten laten op de Experia Box (omdat deze bijvoorbeeld geen WAN poort heeft), zet dan de IGMP proxy server op jouw eigen router uit.
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
2066 reacties
Dan is jouw macbook met de Experia Box verbonden en de iPad/iPhone met de TC of één van de AE's als deze in bridge-mode staan.
Ik heb het eea gelezen op dit topic en op Netwerkje.com. Even kort mijn thuis situatie schetsen. Ik heb glasvezel 100/100 met 3 settop boxen bij KPN. Daarnaast een cisco SG350-28p layer 3 switch die zo'n beetje alles ondersteund behalve een IGMP proxy. IGPM Snooping en alles met VLAN's geen probleem.
Om routed IPtv goed te kunnen ondersteunen in mijn huidige setting heb ik gewoon die experiabox nodig om VLAN4 met een IGMP proxy werkend te houden voor oa Netflix en andere apps. Dat is eventueel te fixen middels een andere router ertussen te zetten, bijvoorbeeld een Ubiquiti USG of andere varianten. Het opzetten van die Proxy op VLAN4 zal wel een uitdaging worden, maar niet onmogelijk.
Nu heb ik zelf oren naar een Sophos Firewall XG appliance, te koop bij UTMshop.nl. Dat is een appliance die hoogstwaarschijnlijk geen IGMP proxy ondersteund, maar wel een state of the art firewall oplossing en die Wifi AP's kan aansturen via mijn Cisco switch middels POE. Ik heb in huis al de infra helemaal in orde. Ben net verhuist en heb op elke verdieping in huis 1 UTP uit t plafond gemaakt voor de nog aan te schaffen AP's. Alle kamers hebben allemaal eigen dubbele walloutlets. Aansluitingen zat dus.
Wat ik mij afvraag. Kan ik een opstelling maken waarbij ik de ExperiaBox DHCP laat doen voor het hele netwerk en de Sophos firewall de beveiliging op t netwerk en daarbij de AP's aan te laten sturen? Ik zoek een tussenoplossing, zodat ik niet een extra router nodig heb, aangezien mijn layer 3 switch al veel kan en KPN binnen een aantal maanden hopelijk met een betere oplossing komt. Daarnaast zou ik een aantal apparaten, denkend aan IoT apparaten en beveiliging, mgmt etc apart willen Vlannen.
Mja, de Firewall kan niet uit op de Experiabox volgens mij. Dan krijg je 2 firewalls achter elkaar, lijk me ook niet handig. Daarnaast wil ik met VPN kunnen werken. Dat doe ik nu met mn NAS middels de VPN server functionaliteit van de NAS en UDP port forwarding vanaf de Experiabox. De Sophos appliance kan ook met VPN overweg, dus daar ook even rekening mee houdend.
Ik ben geen netwerkspecialist en vraag ook niet een stappenplan, maar meer een advies in de infra. Dan zoek ik wel uit hoe je dat configureerd..
Of je nu een router als DMZ aansluit op de Experia Box of een Sophos Firewall, beide is mogelijk.
De firewall van de Experia Box is niet actief voor de DMZ en dus heb je daar "geen last van".
Die switch ondersteunt IGMP snooping en dus zullen de IGMP streams alleen naar de TV ontvangers lopen.
Je kunt op die Sophos een eigen DHCP server draaien zodat alle apparatuur daarachter hun eigen subnet hebben. Je kunt echter ook een DHCP relay definiëren waarmee de DHCP server van de Experia Box actief blijft.
Als je de Sophos een eigen DHCP server laat draaien, dan zal je de TV ontvangers op een apart vlan moeten laten plaatsen.
Zelf heb ik een Cisco RV180W VPN firewall achter de Experia Box staan voor mijn zakelijke netwerk.
Ik zie geen enkel probleem in het operationeel krijgen daarvan achter de Experia Box, maar ik vind het persoonlijk wel een zeer kostbare firewall. Al helemaal als je je bedenkt dat er ook een abonnement aan vast zit om beschermd te worden.
Zie: https://shop.virtualsecurity.nl/shop/sophos-xg-85.html
Het is voor thuis gratis.. check this..
http://utmshop.nl/sophos-utm-hardware-appliances/nfa-home-9/nfa-home-rev3.html
Ik vind een appliance voor 300 met deze specs wel acceptabel. Alle software is voor thuisgebruik gratis. Je hebt hiermee wel een Professionele Firewall oplossing.
Gelukkig, dat scheelt.
Ik vind een appliance voor 300 met deze specs wel acceptabel. Alle software is voor thuisgebruik gratis. Je hebt hiermee wel een Professionele Firewall oplossing.Dan moet je het vooral niet laten en zoals ik zei, ik verwacht geen problemen bij het aansluiten van die Sophos firewall.
Begrijp ik het goed dat de Experia V10 van KPN géén Parent Control biedt en dat ik er een andere router achter moet zetten. 🤔
Is het mogelijk de WiFi van de V10 dan uit te zetten, zodat hij alleen zijn werk doet voor telefoon en tv?
(wil voorkomen dat beide routers elkaar in de weg zitten qua signaal(sterkte).
Is het mogelijk de WiFi van de V10 dan uit te zetten, zodat hij alleen zijn werk doet voor telefoon en tv?Ja.
1: Begrijp ik het goed dat de Experia V10 van KPN géén Parent Control biedt en dat ik er een andere router achter moet zetten. ?
2; Is het mogelijk de WiFi van de V10 dan uit te zetten, zodat hij alleen zijn werk doet voor telefoon en tv. En HOE doe ik dat dan?
Reputatie 3
Badge +1
Als het een V10 is kun je ook de knop naast de USB-plug indrukken tot het lampje blauw wordt.
Dan is de wifi uitgezet.
Om het weer aan te zetten dien je langer op dezelfde knop te druk tot hij weer uitgaat.
Je zou het ook in de experiabox moeten kunnen.
Bedankt voor het antwoord mAiden,
Bedoel je te zeggen dat "Parent Control" ook in de Experiabox zou moeten kunnen?
Reputatie 3
Badge +1
Parent Control is ook een veel gevraagde wens, ik zie hem ook graag zien. Dit is nog niet mogelijk
Reputatie 2
Badge
Hier ook een lang verwachte wens! @Kpn gaat dit binnenkort beschikbaar komen?
Ik heb de situatie zoals in de afbeelding bijgevoegd
Ik heb 1 utp kapel liggen naar naar een Netgear GS105E 5-Poorts ProSafe Plus Switch vanuit de modem.
Vanuit die switch heb ik een tv ontvanger en een NAS aangesloten.
Ik wil een VPN verbinding opzetten met de NAS en daarvoor zou een NAT ingesteld moeten kunnen worden. Echter wanneer ik een router achter de modem zet krijg ik problemen met het terug kijken van programma's. In de modem van KPN kan ik geen NAT inrichten.
Is er een oplossing voor deze situatie. Ik kan geen extra kabels meer trekken, en de NAS kan ook niet verplaatst worden.
Zoals ook aangegeven in het openingsbericht van dit topic zal een TV ontvanger rechtstreeks of via een switch op de Experia Box aangesloten moeten worden.
Om een VPN verbinding met jouw NAS op te zetten heb je ook geen tweede router nodig, dat is gewoon een kwestie van de juiste port-forwardings op de Experia Box instellen om de VPN verbinding naar jouw NAS door te zetten.
Badge +12
Ik wil even iets voorleggen.
Op dit moment draait de V10 als router. Vanuit de V10 gaan er 2 UTP's naar boven. Eentje daarvan dient voor de verbinding met een Experia WIfi Versterker (EW). De andere is aangesloten op een switch (Netgaer GS105E. Op die switch zitten een EW, PS4 etc. (geen tv-ontvangers).
Een derde UTP gaat vanuit de V10 naar de woonkamer. Aan deze UTP hangt een switch (Zyxel GS1900-8).
Aan deze switch hangen 2 tv-ontvangers, EW en diverse andere apparaten. Alles werkt prima.
Nu wil ik het volgende: Ik wil in de woonkamer een router plaatsen (Netgear WNDR3700v5) en die ook als router gaan inzetten voor het complete netwerk (DHCP-functie). Ik weet dat ik dan de DHCP functie op de V10 uit moet zetten en middels DMZ de router moet aanwijzen. Ik zit echter met de volgende vraag:
In de meterkast wil ik een switch plaatsen waarop de 2 UTP's naar boven en de UTP naar de woonkamer aangesloten worden. De UTP naar de woonkamer gaat naar de Zyxel switch. Op deze switch wil ik dan alles aansluiten (tv-ontvangers etc) maar ook de Netgear router. Die gaat dus alles regelen.
Gaat dat zo werken?
Heb jij een glasvezel of VDSL aansluiting?
Badge +12
Glasvezel.
Waarom plaats je dan niet de V10 zelf in de woonkamer?
Netwerkkabel 1 van NTU (glasvezelmodem) naar WAN poort V10 in de woonkamer.
LAN poort V10 verbonden met de Zyxel switch.
Netwerkkabel 2 van Zyxel switch terug naar switch in de meterkast.
Vanuit de switch in de meterkast kunnen dan weer netwerkkabels naar boven.
Je hebt echter twee netwerkkabels nodig naar de woonkamer.
Badge +12
Ik heb maar 1 kabel naar de woonkamer liggen. Een 2e gaat niet en ik wil het routeren aan de andere router overlaten (ivm uitgebreide instellingen). Maar ik begrijp dat het met 1 kabel dus niet kan werken?
Het kan over één kabel mits in de meterkast en in de woonkamer managed switches staan die vlans ondersteunen.
Badge +12
De Xyxel GS1900-8 is dat. De Netgaer GS105Ev2 volgens mij ook. Beide switchen ondersteunen overigens IGMP snooping (en dat staat ook aan). Ik heb geen meerdere netwerken voor bijv privé en zakelijk. Hebben vlans dan wel nut? Ik ben een redelijke leek dus wil het miet moeilijker maken dan het is 😉
Of heb ik de switch in de meterkast zelfs helemaal niet nodig? De V10 heeft een ingebouwde switch en de poorten zijn gelijk toch? Dus 2 kabels in de V10 naar boven. De 3e naar de switch in de woonkamer die met 1 kabel naar de WAN van de router gaat. De router in de v10 middels dmz toekennen en dhcp op de v10 uitzetten. Boven staan geen apparaten die moeten communiceren met apparaten achter de eigen router. Andersom wel (printer).Boven staan namelijk alleen een printer, 2x EW, ps3, ps4, evt pc. Of wordt ik nu gehinderd door mijn gebrek aan kennis...
Je zult op het lijntje tussen de meterkast en de woonkamer wel vlans moeten gebruiken immers over dat lijntje moeten twee verschillende netwerken lopen.
1) Het LAN van de V10 dat alleen naar de WAN poort van de eigen router moet lopen.
2) Het LAN van de eigen router dat terug moet naar de meterkast om vandaaruit ook naar boven gedistribueerd te kunnen worden.
Dan zou je boven het LAN van de V10 krijgen i.p.v. het LAN van de eigen router en dat is dus niet wat jij wilt. Jij wilt immers dat alle apparaten achter jouw eigen router hangen.
Badge +12
Ik heb geen meerdere netwerken voor bijv privé en zakelijk. Hebben vlans dan wel nut? Ik ben een redelijke leek dus wil het miet moeilijker maken dan het is 😉Je zult op het lijntje tussen de meterkast en de woonkamer wel vlans moeten gebruiken immers over dat lijntje moeten twee verschillende netwerken lopen.
Of heb ik de switch in de meterkast zelfs helemaal niet nodig? De V10 heeft een ingebouwde switch en de poorten zijn gelijk toch? Dus 2 kabels in de V10 naar boven.Dan zou je boven het LAN van de V10 krijgen i.p.v. het LAN van de eigen router en dat is dus niet wat jij wilt. Jij wilt immers dat alle apparaten achter jouw eigen router hangen.
Ik heb wel eens geprobeerd die LAN-instellingen te begrijpen...maar ik zou echt niet weten hoe alles in te stellen op de switches en router..
Eigenlijk kies ik dan voor optie 4 en de router in routed-mode. De tv-ontvangers zijn sinds 2015 ook routed-itv. Wat mis ik dan dat dit niet zou werken?
Hoe het instellen van vlans op die Zyxel gaat weet ik niet, maar echt complex kan dat niet zijn.
Zelf gebruik ik Netgear GS108Ev3's en GS105Ev2's en daarop zijn vlans eenvoudig te configureren.
