Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne [2018-2019]
  • 30 January 2018
  • 1568 reacties
  • 235421 keer bekeken
In 2017 hebben we de rechten verworven om Digitenne te mogen blijven uitzenden. Een voorwaarde daarvan is dat we gebruik gaan maken van een nieuwe techniek: DVB-T2. Deze techniek wordt ook in andere landen gebruikt en geeft de mogelijkheid om zenders in HD-kwaliteit door te geven. Wel betekent dit dat we onze zendmasten moeten ombouwen, en dat alle klanten een andere ontvanger nodig hebben. In dit topic vertellen we jullie meer over de nieuwe ontvanger en hoe we het omwisselen gaan aanpakken. Heb je daarna nog vragen, plaats een reactie. Voor elke regio die omging hebben we een extra topic met aanvullende informatie.
De omzetting van heel Nederland heeft inmiddels succesvol plaatsgevonden.
Aanvullende informatie omzetting Regio Noord [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 2 (Midden) en 2.1 (Friesland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 3 (Brabant, Zeeland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 4 (Limburg) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 5 (Holland en Utrecht) [Afgerond]
Digitenneveranderingen in het kort
Vanaf 1 februari 2018 krijgen alle nieuwe Digitenneklanten de nieuwe ontvanger. Vanaf maart 2018 t/m zomer 2019 gaan we bij alle bestaande klanten de ontvanger(s) omwisselen. Gefaseerd per regio bouwen we in de tussentijd alle masten om. De eerste regio zal dan in het vierde kwartaal van 2018 DVB-T2 krijgen, de laatste in 2019. Hieronder een kaartje van de regio's. De laatste hiervan is op 9 juli succesvol omgezet.
Frequentiewijzigingen
Naast het overgaan naar een nieuwe techniek, verandert ook een deel van de frequenties. Dit is gedaan tussen 26 februari 2019 en 8 oktober 2019. Een overzicht van de huidige frequenties vind je hier.
Zoals je daar ziet veranderen we ook de terminologie een beetje. In plaats van bouquetten hebben we het nu over Nationale Transportstreams (NTS) en de Regionale Transportstream (RTS). RTS is wat voorheen bouquet 1 was, met de NPO en de regionale omroepen. NTS1 was bouquet 2, NTS2 was bouquet 3 etc..
Nieuwe Techniek
We gebruiken DVB-T2 MPEG 4 H.265 (HEVC). Met deze techniek kunnen we zenders in HD-kwaliteit (1080p) gaan doorgeven. De zenders die we al in HD-kwaliteit binnenkrijgen, geven we ook zo door. Lagere kwaliteit gaan we in ons uitzendcentrum upscalen (omzetten naar HD) en dan zo uitzenden.
De nieuwe ontvangers
We hebben voor de nieuwe Digitenne twee nieuwe ontvangers. Hiermee kun je zowel DVB-T als DVB-T2 ontvangen. In deze ontvangers zit géén losse smartcard meer. We gebruiken een CAS (Conditional Access System) nummer. Dit CAS-nummer zit ingebouwd in de ontvanger en is bij ons geactiveerd voor een abonnement. Hierdoor kun je alleen met deze ontvanger de abonnementszenders bekijken.
De eerste nieuwe ontvanger wordt gemaakt door ZTE en is de ZXV7200. Dit apparaat is 16,3 cm breed, 4,5 cm hoog (inclusief voetjes) en 11,5 cm diep. Reken er bij de diepte echter nog wel een cm of 2 bij als alle stekkers er in zitten.
De voorkant van de ontvanger. Het display geeft zendernummers weer. De knoppen zijn voor Menu, Volume (x2) en Kanaal (x2) en een OK-knop voor het bevestigen van menuopties.
De achterkant heeft de antenne-ingang, video- en audio-uitgangen, een HDMI-uitgang, de aansluiting voor de stroomkabel en een aan/uit knop. Je ziet daar ook een ethernet aansluiting. Die is niet in gebruik.
De tweede nieuwe ontvanger is de Rebox RBX2800. Dit apparaat is qua formaat vergelijkbaar aan de ZTE.
De voorkant en bovenkant van de ontvanger. Het heeft een display dat net zo werkt als de ZTE. De knoppen zitten hier echter aan de bovenkant en niet aan de voorkant. De knoppen zijn voor Aan/Uit, Menu, Volume (2x) en Kanaal (2x).
De achterkant heeft antenne-ingang, HDMI-uitgang, en de aansluiting voor de stroomkabel. Deze ontvanger heeft niet, zoals de ZTE, tulpstekkerpoortjes, maar een 3,5mm jack. Een extra kabeltje om de SCART converter hierop aan te sluiten wordt meegeleverd. De aanwezige ethernet- en usb-poorten zijn niet in gebruik.
De software is op beide ontvangers hetzelfde. Het menu is standaard in het Nederlands. Je kunt deze echter ook instellen op Engels. Druk daarvoor, tijdens het kijken, achter elkaar op de rode, groene en blauwe knop op de afstandsbediening. Zie voor meer afbeeldingen van het menu, de los bijgevoegde afbeeldingen aan het eind van dit topic.
De nieuwe insteekkaart
Perr 27-01-2022 is het mogelijk om een insteekkaart te nemen in plaats van een ontvanger. Zie daarvoor dit aparte topic Introductie van de Digitenne Insteekkaart (CI+ Module)
Het omwisselen van de apparatuur[ (voltooid)
Nieuwe klanten krijgen direct de nieuwe ontvanger geleverd. Bestaande klanten benaderen we gefaseerd voor een omwissel. We beginnen in maart 2018 met klanten met alleen huurtuners. Daarna klanten die alleen Digitenne van ons hebben met één kooptuner. Daarna klanten met een insteekkaart en tenslotte klanten met meerdere kooptuners of ontvanger met opnamefunctionaliteit.
Het is niet meer mogelijk om met een eigen gekochte tuner gebruik te maken van het abonnement. Als je alleen de NPO-kanalen en de regionale zender wilt zien, dan kun je nog wel een eigen tuner aanschaffen. Mits deze de gebruikte DVB-T2 techniek ondersteunt.
Zodra je aan de beurt bent krijg je van ons bericht. Dit doen we via e-mail en brief. De omruil kun je dan plannen via de servicetool op deze pagina. Log daar in met je klantnummer en de laatste drie cijfers van je rekeningnummer. Je krijgt dan een overzicht met al je tuners/insteekkaarten die bij ons bekend zijn. Per stuk kun je vervolgens kiezen of je ze wilt omwisselen, of uitzetten.
Als je nog geen bericht hebt gehad maar je wilt al wel graag omwisselen, of er is een probleem met je huidige ontvanger, dan kun je ook gebruik maken van de tool. Kom je er niet uit, of is er een probleem, klop bij ons aan, dan helpen we je verder. Dit kan door te reageren in dit topic (of een eigen topic aan te maken) of contact op te nemen via telefoon (0800-0402) of chat.
Veelgestelde vragen
Verandert er iets aan de prijs?
Een los Digitenne abonnement is €18 met daarbij één ontvanger inbegrepen. Aanvullende ontvangers (max. 3 per abonnement) zijn toe te voegen voor €5 per maand. Heb je Digitenne in combinatie met interactieve tv dan betaal je niet voor het abonnement maar alleen voor de ontvangers. Wel zul je meer gaan betalen als je nu kooptuners hebt en deze omwisselt voor de nieuwe ontvanger. Je gaat dan huur betalen.
Kan ik ook opnemen met de nieuwe ontvanger?
Nee. De ontvanger heeft wel een usb-poort aan de zijkant en er zitten opnameknoppen op de afstandsbediening, maar deze werken niet.
Komen er ook zenders bij?
Nee. Het aantal zenders blijft gelijk. Hier vind je een zenderlijst. Mochten we onverhoopt toch willen gaan uitbreiden in zenderaantal, dan zal dit pas zijn nadat de omschakeling naar DVB-T-2 voltooid is in 2019. Wel zijn er, na de omschakeling, voor iedereen twee regionale zenders beschikbaar. Welke dat zijn zie je in dit overzicht.
Kan ik de zenderlijst aanpassen/zenders verbergen?
Ja dit kan. In het menu kun je de bestaande zenders van plaats veranderen. Ook kun je zenders verbergen of vergrendelen. Verbergen zorgt ervoor dat je de zender helemaal niet meer ziet, ook niet in de (mini)gids. Vergrendelen zorgt dat je een pincode moet invoeren tijdens het zappen ernaartoe. Deze pincode kun je in het menu ook zelf instellen. Daarnaast kun je ook een Kinderslot activeren, dit vergrendelt zenders gebaseerd op Kijkwijzer indicaties. Bij de Rebox is het op dit moment nog zo dat aanpassingen in je zenderlijst niet worden onthouden als je de ontvanger stroomloos maakt. Stand by is geen probleem. Dit wordt in een volgende softwareupdate verholpen.
Wat zit er in het pakket meegeleverd?
In het pakket zit de nieuwe ontvanger, de stroomkabel, de afstandsbediening met batterijen en een HDMI-kabel. Let er op dat je wel je huidige antenne behoudt! Bij omwisselen leveren we ook nog een SCART verloopkabel mee. Voor nieuwe klanten wordt dat niet standaard gedaan. Wel krijgen zij een code om in onze webshop een gratis verloopkabel te bestellen. Heb je verder een langere antennekabel nodig, dan wordt daarvoor ook een code meegeleverd. Je kunt daarmee in de webshop een verlengkabel bestellen.
Hoe sluit ik de ontvanger aan op mijn tv?
Dit gaat op een vergelijkbare manier als met de oude ontvanger. Steek de stroomkabel in de ontvanger en in het stopcontact. Gebruik vervolgens de HDMI-kabel om de ontvanger met je tv te verbinden. Kies voor zenders zoeken en dan regionaal zoeken. De zenders worden dan toegevoegd. Je kunt vervolgens de antenne wizard gebruiken om de beste ontvangst te bepalen. Heeft je tv geen HDMI-ingang, dan kun je een SCART-verloopkabel gebruiken. Let er hierbij op dat je bij sommige tv's deze dan handmatig op het juiste invoerkanaal moet zetten. De ontvanger wordt geactiveerd geleverd. Zodra de zenders zijn toegevoegd kun je dan ook kijken 🙂 Hieronder in de bijlagen enkele afbeeldingen van de menu's. Te weten: abonnementstatusscherm, drie schermen van de antennewizard/zenders zoeken, fabrieksinstellingen reset, de zenderlijst en een afstandsbediening op groter formaat :)
Laatste update: 1-02-2022
1568 reacties
Eric,
Een van de eerste klant van digitenne heb ik 2 singel unit en 1 lcd portebaal tv gekocht, je kon op een abonnement 3 aansluitingen krijgen
Niet lang daarna kwam interactieve tv en kreeg ik het recht om de 3 digitenne gratis te mogen ontvangen gratis .
Hoe zit het met deze belofte ? en kom ik nog in aanmerking om 3 ontvangers zonder bijkomende kosten te verkrijgen.
Groet Hans
Omdat het kooptuners waren zijn deze, bij de overgang naar interactieve tv, als gratis in het systeem gezet. Bij overgang naar de nieuwe ontvanger is koop niet meer mogelijk. Elke oude tuner die je omwisselt, wordt een huurapparaat.
Afhankelijk van welk vast abonnement je hebt, en hoeveel interactieve ontvangers je hebt, betekent dit dat je (bij alle 3 omwisselen) €10 of €15 euro per maand meer gaat betalen. We realiseren ons dat dit een sterke stijging is, maar helaas kunnen we daar niets aan doen.
Je bent natuurlijk niet verplicht om (alle) tuners te wisselen. Je kunt ook kiezen om, bijvoorbeeld, 1 te wisselen en de rest bij ons uit te zetten. Je mag ook Digitenne in z'n geheel beëindigen.
Realiseert KPN zich wel dat het voor mij einde KPN Digitenne gaat betekenen als eigen apparatuur niet meer ondersteund wordt.
We realiseren ons dat er inderdaad een groep klanten zal zijn die hierdoor kiest om geen Digitenne abonnement meer af te nemen. Dat vinden we heel jammer. Maar we hebben uiteindelijk weloverwogen besloten om de wijzigingen toch te doen zoals we ze doen.
1.Als je naar bv. Duitsland gaat er je gaat scannen, worden de oude Nederlandse zenders dan weer gewist? Of kan die meerdere zenderpakketten naast elkaar opslaan?
3.In deze handleiding wordt ook gesproken of opnemen, terwijl de ontvanger dus niet kan opnemen:
5.Hoeveel geluidsvolume stappen heeft de ontvanger?
1. De nieuwe ontvanger werkt verder op nagenoeg dezelfde manier als de huidige Rebox. Dus ik ga ervan uit dat je steeds opnieuw moet scannen.
3. Opnemen wordt alleen genoemd in de uitleg van de knoppen van de afstandsbediening. Dit omdat de afstandsbediening wel knoppen heeft voor opnamegerelateerde functies. De afstandsbediening is een standaardmodel dat wij inkopen. Daarom moeten we wel uitleggen waar deze in principe voor zijn. Ze werken echter niet. Ik neem het in ieder geval wel even mee om te kijken of we dit niet wat handiger kunnen uitleggen.
5. Weet ik niet. Misschien dat iemand die inmiddels het nieuwe model heeft dit kan testen.
Ondertitels blijft werken op dezelfde manier als voorheen bij ons. Dat wil zeggen DVB ondertiteling op BBC1 en 2, verder T888.
Audiotaalkeuze wordt in een volgende softwareupdate toegevoegd voor gesproken ondertiteling. Of je dan ook op zenders zoals Eurosport taalkeuze krijgt is op dit moment nog niet bekend.
HBBtv wordt niet ondersteund door de ontvanger.
Display geeft zendernummer aan als de ontvanger aan staat en de tijd als hij op standby staat. Ik check nog even of je dat moet instellen of dat hij dat automatisch doet.
Over teletekst:
De teletekstknop is inderdaad degene rechts van de 0.
Het kleine beeld in het midden van het scherm blijft niet zo. Dat is een gevolg van de softwareversie waarmee de ontvanger geleverd wordt. Eenmaal aangesloten zal hij, in de nacht, updaten naar de meest recente versie. Daarin is teletekst weer normaal.
Update forceren kan via Menu - Abonnement status - [blauwe knop] - laatste tabblad - OTA update - Download Nieuwe software
Huidige versie van de software is 18.
1.Als ik eigen ontvanger heb met DVB-T2 HEVC, moet ik voor de NPO en regionale zenders dan opnieuw scannen als het DVB-T2 sinaal is geactiveerd. (oftwel blijven de freqeunties hetzelfde?)
2.Als je de brief hebt ontvangen, hoeveel tijd (weken) heb je dan om de ontvanger te verwisselen en wordt deze termijn in de brief vermeld? Wordt er naderhand nog een herinnering verstuurd?
3.Als je helemaal niets doet. De ontvanger niet omruilt en ook je huidige ontvanger/module niet annuleert wat gebeurd er dan? (buiten het feit je geen signaal meer hebt)
4.Als je wel Digitenne hebt maar geen internet, hoe moet je dan de ontvanger/module omruilen?
5.Wordt eerst alle decoders/insteek kaarten gewisseld, of gebeurd dit gelijktijdig?
Ik bedoel kan het zijn dat een bepaalde regio al nieuwe ontvangers heeft en het DVB-T2 signaal terwijl een andere regio nog niet eens een nieuwe ontvanger heeft? (mischien zelfs elders in het land/niet aangrenzende regio?)
6.Is het zo dat de regio die het eerste de nieuwe ontvangers krijgt ook als eerste DVB-T2 signaal krijgt of heeft dit verder geen band met elkaar?
7.Ik hoop dat er toch wel en planning online komt met alle regio's.
1. We moeten uiteindelijk een deel van de frequenties teruggeven aan de overheid. Dus het kan zijn dat frequenties wijzigen en je opnieuw moet scannen. Dit check ik even.
2 t/m 7: Ik krijg het gevoel dat je je misschien iets te druk maakt over details. We hebben zeker een planning, en we hebben met al deze dingen rekening gehouden. We gaan net zo lang door met berichten van klanten tot we iedereen te pakken hebben 🙂 Mensen krijgen eerst een mail. Reageren ze daar niet op dan volgen herinneringen per mail. Per sms als we een 06-nummer hebben. Per brief uiteindelijk. Daarnaast wordt ook op de huidige ontvangers meldingen gegeven over het omwisselen. Een paar weken voor de omzetting van een regio zetten we alle nog bestaande oude smartcards op zwart zodat de overgebleven mensen die toch onverhoopt alles gemist of genegeerd hebben contact met ons opnemen. We kunnen ze dan alsnog op tijd voor de omzetting voorzien van nieuwe ontvangers.
Mensen zonder internet kunnen met ons bellen voor omwissel. Dit wordt ook allemaal vermeld in de mails/brieven die mensen krijgen.
Omzetting gebeurt per regio, het benaderen van mensen gaat dan inderdaad ook per regio. Binnen die groep met klanten benaderen we op volgorde van impact. Mensen met alleen huurtuners krijgen eerst bericht omdat er voor hen niets veranderd qua type apparaat en kosten. Daarna mensen met huurinsteekkaarten omdat er bij hen dan alleen iets veranderd qua type. Daarna koopapparatuur.
We beginnen in het laatste kwartaal van dit jaar met omzetten van de masten. Dan kunnen we daar nu nog geen preciezere data voor geven. Dat komt later.
Wat betreft meer afbeeldingen, aanpassingen aan afbeeldingen. Het startbericht is al heel erg lang. Het doel van dat bericht is om klanten een beeld te geven van de nieuwe ontvanger en daarnaast te informeren over het hele wijzigingsproces. Dat betekent dat we een balans moeten hebben tussen tekst en afbeeldingen. En we moeten zorgen dat het geheel niet te lang wordt. Want dan stopt men met lezen. Daarom blijven de afbeeldingen die we er nu in hebben zoals ze zijn. Ik kijk of ik meer afbeeldingen kan vinden van de menu's. Zo ja, dan zal ik deze op dat moment als bijlagen toevoegen aan het startbericht.
Reputatie 5
Badge +4
[quote=Erik_]
1.Kan dit dmv. software update anders gemaakt worden?
(Ik heb ook nog geen duidelijkheid over eigen zendervolgorde/favorietenlijst)
3.Mischien een afstandbediening meeleveren zonder opname knoppen? Dit werkt alleen maar verwarrend. Hirschmann heeft ook remotes zonder record knoppen: https://www.hirschmann-multimedia.nl/portals/0/images/multimedia-solutions/multimedia-solutions-afstandsbedieningen-zorg.jpg
Al zal die bij jlullie box waarschijnlijk niet werken.
5.Iemand?
Ondertitels, Waarom geen DVB?
HBB-TV gaat ook niet werken want de netwerk aansluiting erop werkt niet.
Maar kun je bij de NPO met een eigen ontvanger wel HBB-TV gebruiken?
Heeft de box trouwens intern Wi-Fi (al zou die ook niet geactiveerd zijn)
Badge +16
Voor de NPO zenders zal je HBBtv van je tv het gewoon doen, net als dat nu het geval is. Of dat voor de SBS groep ook gaat werken is niet bekend. HBBtv werkt niet op de digitenne tuner.
Reputatie 5
Badge +4
Maar HBB-TV kan ook zonder obe gebruikt worden toch? Dus opzich zou het wel kunnen in dat geval.
Ik weet absoluut niet wat je met obe bedoelt en kan de vraag dus niet beantwoorden.
De NPO is zonder abonnement en dus ook mét een HbbTV geschikte eigen ontvanger te krijgen. Via de ZTE van KPN gaat HbbTV van de NPO niet werken.
Reputatie 5
Badge +4
obe = abo = abonnement
Reputatie 2
Met alle respect Eric ,maar afspraak is afspraak.
Je gaat dus van 15.50 euro naar 30.50 euro = 366 euro per jaar ?
Really?
Nee joh!
En dan nog voor brak geupscaled beeld.
Mijn afspraak is echt dat ik digitenne kon behouden.
Ik wil de boxen gewoon kopen ,waarom kan dat niet?
Als dat te maken heeft met het verdienmodel zeg dat dan, aub.
Dan weet ik onderhand ook waar Kpn staat tenopzichte van die andere boeven.
Badge +22
Ik wou eigenlijk nog iets kwijt over die UTP aansluiting van die nieuwe Digitenne-ontvangers. Deze zullen ook voorzien zijn van Firmware, hoe gaat KPN deze updaten? Dat zal wel niet via de (buiten)antenne gaan. ?
Al die andere "boeven" hebben tegenwoordig ook alleen huurboxen. Kopen is al ruim 10 jaar geen sprake meer van bij KPN.
Via de ether kun je ook gebruik maken van Canaldigitaal of Joyne.
En we hebben je al gezegt, maar je wilt kennelijk niet goed lezen, voorwaarden mogen veranderen bij grote wijzigingen. Daardoor mag je dan wettelijk zonder kosten opzeggen óf de nieuwe voorwaarden accepteren.
Dus als je niet méér wilt betalen de extra boxen stopzetten (of het hele abonnement beëindigen). Of 3 ontvangers aanhouden en daardoor dús akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden. Zo moeilijk is 't niet.
Daar is niet voor gekozen.
Het nadeel van apparatuur kopen is dat het ook nog wel eens over datum raakt. En dat is dus dit jaar; na zo'n 12 jaar (mag 't ook wel)
Niets is voor de eeuwigheid.
Badge
Kan ik een 12 Volt kabeltje met auto-sigaretten-aansluiting voor de ZXV7200 bij jullie bestellen? Voor gebruik aan boord.
Reputatie 2
Really?
Nee joh!
Ben jij van Kpn PeterG ?
Zo'n keuze wordt alleen maar gemaakt voor de poen en ja ik was in de veronderstelling dat kpn niet onder boeven behoort?
Als ze 5 euro huur per maand gaan vragen voor een setupbox van 15 euro ben je verkeerd bezig.
De boxen bij itv krijg je nog in bruikleen , kun je nog zeggen bij 2 stop ik (omdat ik ook digitenne heb)
Dan kost het mij geen huur.
Ik kan niet begrijpen dat er lieden zijn die dat allemaal graag betalen.
Vroeger had je kabel en daar kon je op aansluiten wat je wilde.
Oh en over die voorwaarden ik weet niet wat jij bedoeld met "kennelijk niet goed lezen" maar wat zijn voorwaarden nu waard als je ze kunt veranderen wanneer zij dat willen.
Zeg dan "u gaat akkoord met onze voorwaarden zolang wij vinden dat die voorwaarden van toepassing zijn".
En tuurlijk staat dat er vast in.
Oh en Peterg 12x12x30.50=4395 euro voor een boxje van 15 euro. hahaha.
Nogmaals: als je het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden zeg dan gewoon op!
Ik ga ook van 2 gratis kastjes (In 2006 nog gekocht bij KPN) naar 2 betaalt. Het kan niet anders, want ik wil ze aanhouden. Waarom dan je er druk om maken??
Heb nu i-tv 1 kastje en 2 x digitenne kastjes.
Wil wel tv blijven kijken. Bij Ziggo ben ik ook € 5 p/m p/s kwijt voor de extra tv's. Dus druk maken? Zonde van de energie!
Ik denk niet dat poen zoveel te maken heeft met de keuze, aangezien ze die enorme investering (dik 1,5 miljoen kastjes in paar maanden vervangen) er met verkoop veel sneller uit zouden hebben dan met verhuur.
Deze snap ik niet:
Ik leg gewoon uit hoe het zit en dan vraag je dat? Kan ik niet volgen; begrijp ik niets van; zie het verband niet.
En leg 't ook maar niet uit.
Digitenne blijft het goedkoopst om tv mee te kijken tenzij je ook internet van kpn hebt. Dan kun je er beter interactieve tv bij nemen. Dan bespaart enkele euro's per maand.
Je kan je vreselijk blijven opwinden (denk aan je hart), maar je keuze is simpel. Stoppen met Digitenne. Of er mee doorgaan onder de nieuwe voorwaarden. Toch niet moeilijk?
Reputatie 2
Deze snap ik niet:
Omdat je ze zo zit te verdedigen.
Het zou toch kunnen ,dat je bij Kpn werkt.
Dat jij dat bedrag wil betalen moet je natuurlijk zelf weten , ik vind het van de zotte.
En ga het ook niet doen , voorlopig kan ik nog even voort ,naar ik begrijp ,maar als de brief komt zeg ik alle tv en waarschijnlijk ook het internet op. (hangt van andere internet abo prijzen op dat moment af.)
Het is dat de itv boxjes gratis zijn anders had ik dat ook niet gedaan.
Niet iedereen heeft "poen" zat.
Ik ga geen huur betalen voor iets wat maar 2 of 3 maanden huur waard is.
Als je een auto leaset van 30000 euro betaal je toch ook geen 10000 euro per maand 12 jaar lang.
Kwestie van princiepen denk ik,ieder z'n meug.
Dan maar schotel ofzo.
Wat het waarschijnlijk wordt want dan kun je gewoon eigen apparatuur gebruiken.
Reputatie 5
Badge +4
Kan bij Digitenne ook mits je genoegen hebt aan de FTA zenders.
Maar je bent vrij te doen wat je wilt, ik ga mijn abo waarschijnlijk ook opzeggen als opnemen niet mogelijk is. (ik ga er nu even vanuit dat dit bij EDPnet ook zo is, maar dat weet ik uiteraard nog niet zeker, vooralsnog laten zij zich niet van zich horen.)
Jij ziet het als verdedigen. Ik helemaal NIET. Het is echter zoals het is. En dat leg ik uit. Je kan daar wel tegen schoppen, maar dat gaat voor de periode tot zomer 2019 écht niet helpen en niets veranderen; zonde van je energie.
Dat jij dat als verdedigen ziet mag je zelf weten (ik snap niet dat men iets leest wat ik nergens schrijf).
Als je dit topic en andere onder Digitenne gevolgd zou hebben dan weet je dat ik ook mijn bedenkingen heb bij het de nieuwe opzet. Ook kritische vragen en opmerkingen geplaatst. Er kan nog steeds niet opgenomen worden als je Digitenne hebt. Daar had ik wel op gehoopt, en eigenlijk ook verwacht (!), maar toch weer een fail van KPN. Vandaar dat ik het nog steeds erbij heb voor het 2de en 3de toestel. Op het hoofdtoestel gebruik ik i-tv van kpn met opnemen ;)
Zelf ben ik overigens wel voorstander van huur/bruikleen-apparatuur i.v.m. de ondersteuning door de provider en dat ik dan (met uitkering, mag je best weten) niet m'n halve inkomen hoef uit te geven voor een ontvanger (met opnemen al gauw 250 euro en zonder ook dik 70 euro) met als risico dat ik het met al een paar jaar niet meer kan gebruiken. Wat met mijn inkomen ook niet handig is.
Ook de kosteloze vervanging bij defect kun je bij koop wel op je buik schrijven.
In januari 2011 wilde ik i.v.m. HD stoppen met Digitenne in de woonkamer (had ik toen alleen). Dus ff Ziggo gebeld; moest zelf ontvanger kopen van toen 235 euro (HD met HDD voor opnemen). Ja doei, dat had ik dus niet liggen. Na nog een paar maanden alleen Digitenne zag ik bij een vriend i-tv van kpn wat ik toen niet kende. Toen dat genomen; lekker met huurontvanger die kon opnemen.
Reputatie 2
Jij ziet het als verdedigen. Ik helemaal NIET. Het is echter zoals het is. En DAT leg ik uit. Je kan daar wel tegen schoppen, maar dat gaat voor de periode tot zomer 2019 écht niet helpen en niets veranderen; zonde van je energie.
Bruikleen 👍
De rest niet.
Bruikleen 👍
De rest niet.
En als bruikleen niet kan ,zou ik hem dus wel willen kopen , kan nooit duur zijn.
Dus het risico dat ik hem na 5 jaar zou moeten vervangen , wat natuurlijk bijna nooit voorkomt wil ik dan wel nemen.
De prijs schat ik dan op zo'n 45 euro veel meer kan dat niet zijn , en dan mag Kpn die 30 euro best verdienen eraan , maar geen 720 euro.
Reputatie 5
Badge +4
NPO en regionaal is FTA en dus met eigen ontvanger te ontvangen.
Verder eigen keus, ik ga het waarschijnlijk ook opzeggen als er geen opname komt.
(Wat het echt wordt blijft afwachten, ik zit bij EDPnet en die het vooralsnog niets naar buiten gebracht)
Beste Erik,
Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van Oscar Alexander en mijn reactie daarop in het onderwerp
Vervolg : op een of andere manier is in mijn bericht een deel wegvallen: ...................
in het onderwerp < Digitenne activeren gebeurt niet> wil ik je graag attenderen op je eigen citaat
" The shortest answer is doing - George Herbert "'
Ik vind het jammer dat opnemen, waar ik me op verheugt had, geen optie is.
En met tegenzin ga ik nu dus ook € 10 p/m meer betalen. Voor 1 digitenne voor de dvd/hdd-recorder en 1 voor de 2de tv. De recorder en tv zijn niet eens HD, dus (voor mij) was de wijziging niet eens nodig.
Maar ja, de omroepen willen het en de overheid ook. En kpn beslist dan weer met deze ontvanger te komen.
Het is overigens voor abonnee's v.a. 2008 al huur v.d. 2de en 3de ontvanger; voor hen veranderd er niks in prijs en voorwaarden. En het leeuwendeel is gewend aan lineair kijken, dus wat dat betreft . . .
Badge +16
Updates gaan via de lucht (antenne). Dat was bij het oude systeem ook al zo.
Ook al hebben we die in geen "100 jaar" gehad . . . 😐
Ik vermoed dat die software "in een lus" wordt uitgezonden. Want een ontvanger kan niet zenden om software op te vragen.
Badge +16
In de tijd van de Samsung ontvangers kwam er wel eens een update binnen.
Inderdaad, op dezelfde wijze als activering van smartcard plaats vind (de reden dat je 10 minuten de tuner op een zender moet laten staan).
Really?
Nee joh!
Als jij Digitenne los hebt, met 3 ontvangers, dan ga je €10 meer betalen (de eerste zit inbegrepen). Dan zou je uitkomen op €25,50. Daar kan ik helaas niets aan veranderen.
Wat ik al eerder aangaf, je kunt op het moment van wisselen dan de keus maken of je een deel van de ontvangers, of wellicht je hele abonnement wilt opzeggen in plaats van wisselen.
Wat beeldkwaliteit betreft, alle zenders die in HD uitzenden gaan we ook in HD doorgeven. Het is alleen de rest dat we upscalen. Dit gebeurt in ons uitzendcentrum zodat dit ook op goede kwaliteit gedaan kan worden.
De UTP-aansluiting op de ontvanger werkt niet. Updates gaan via de lucht, net als nu ook al het geval is.
Welkom, tt1001. Dat is helaas geen kabel die wij in onze webshop verkopen, of gaan verkopen.
Zendervolgorde/favorietenlijst heb ik nog geen duidelijkheid over. Kom ik op terug zodra ik dat heb.
Reputatie 2
Really?
Nee joh!
Ik begrijp het nog niet helemaal.
Ik had alleen 3x digitenne smartcard met 3 gekochte tuners ,ik ben itv aangepraat door jullie , en akkoord gegaan mits ik digitenne kon behouden en dat was ok en heb dus 2 hd itv ontvangers in gebruik en digitenne.
Ik ging en ga (tot gister dan) er dan niet vanuit dat je ineens huur moet betalen.
Heb ik nu recht op 1 gratis digtenne box?
