Experia Box V10A Update: Mesh [5.00.52_build493-owl]
  • 13 July 2021
  • 487 reacties
  • 35693 keer bekeken
487 reacties
Reputatie 2
Wanneer gaat kpn dit oplossen of gaat dit weer dagen duren voor dat dit is opgelost.
Badge +10
@Spykstaal en @oeps-ie toch nog een extra vraag: wat gebeurt er precies als jullie op het modem inloggen? Via ‘administratie’ aan de linkerkant kan je dan kiezen voor ‘restore’ bovenin de tabjes. En dan kies je in het scherm voor terugzetten naar fabrieksinstellingen. Dat is de onderste knop. Kunnen jullie laten weten of dit wel werkt?
Goedemorgen,
Dat werkt allemaal prima de modem word dan teruggezet naar fabrieksinstellingen.
Het lukt dan dus wel om de modem terug te zetten naar fabrieksinstellingen via deze stappen, maar je krijgt dan niet de nieuwe firmware op je modem?
dan word idd de modem naar fabrieksinstellingen gebracht, maar geen nieuwe frimware update.
Duidelijk, @oeps-ie. Dankjewel. Wil je nog je gegevens invullen in je forumprofiel?
@Spykstaal geldt dit voor jou ook? Ik hoor het graag, dan gaan we het intern navragen.
Reputatie 1
Dit geldt voor mij ook, het enige dat terug is gegaan naar fabrieksinstellingen is de inlog naar de Experiabox. Verder alles hetzelfde gebleven.
Reputatie 2
Goedemorgen,
als het goed is zijn de gegevens ingevuld.
Reputatie 5
@oeps-ie @Spykstaal  Hebben jullie deze reset al eens geprobeerd :
Monteursreset voor de V10a
Druk de reset button (gaatje achterop het modem) én de WPS-knop (aan de zijkant) 7 seconden in.
Na het loslaten reset het modem zich.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet!
Let op: alle instellingen van het modem worden hierdoor teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dus mocht je de netwerknaam en het wachtwoord gewijzigd hebben, dan wordt deze weer gelijk aan de gegevens achterop het modem.
Reputatie 2
dankjewel radioman, dit werkt meteen goed binnen 15 min had de modem de update binnen en werkt alles naar behoren zoals het hoor.
Badge +30
Goed om te weten dat het op deze manier wél goed ging, oeps-ie. @Spykstaal, wil jij dan ook deze manier eens proberen?
Reputatie 1
Hi radioman, het is eindelijk gelukt, dank voor de oplossing!
Reputatie 6
Badge +9
Ter info:
Op de service pagina waar de uitleg staat vindt je een overzicht van alle lampjes en knopjes op de Experia Box v10A, dat klopt niet helemaal meer.
De firmware v5.00.52 build493-owl heeft nieuwe functionaliteit. Op het moment dat je de Experia pagina oproept via https://mijnmodem.kpn/login.htm gaat het LED lampje “DSL / Internet” blauw knipperen. Na het verlaten van het menu duurt het enkele minuten en is het lampje weer normaal groen.
Enkele klanten hebben ook dit verschijnsel bij het opstarten van de TV ontvanger. Dat heb ik niet kunnen simuleren, want ik krijg de NAT regel voor de TV ontvanger niet.
Groet Bart
Badge +10
Bij mijn ouders zit de 2260 in een loop door de V10a update.
Blijft om update vragen en kunt er niets mee. Van alles geprobeerd, alleen de knop achterkant werkt nog.
Ding is totaal van de leg. Foutcode 561
Sinds deze update heb ik last van een vervelende storing: het wifi signaal valt soms heel even weg. Na enkele seconden is de verbinding weer hersteld. Ik werk thuis en ben verbonden via een VPN met het kantoornetwerk. Maar deze VPN verliest dus iedere keer zijn verbinding als de wifi even wegvalt. Heel vervelend, want dan moet ik weer opnieuw aanmelden en de 2-factor code opzoeken en invullen om verbinding te maken.
De opstelling thuis is in de meterkast op de begane grond een Experia Box V10A, een super-wifi schotel op de 1e etage, die via een UTP kabel is verbonden met de Experia Box, en een super-wifi schotel op zolder (waar ik mijn werkplek heb) die niet bekabeld is aangesloten (alleen draadloos). De lampjes op de super-wifi schotels zijn groen (goed signaal).
Sinds de update merkte ik een aantal zaken:
  • Ik verbind ineens via IPv6 met het internet in plaats van IPv4. Ik heb IPv6 al eens uitgezet, maar dat verhelpt de storing niet.
  • Bij de WLAN instellingen van de Experia Box stond de wireless mode op “b/g” en bandwith stond op “20 MHz”. Dit heb ik gewijzigd naar respectievelijk “b/g/n” en “20/40 MHz”. Dat lijkt de verstoring minder te maken.
  • Het channel staat op “Auto all”. Ik denk dat dat goed is, want als ik met een wifi analyzer kijk is het heel druk hier in de buurt. Er is geen kanaal waar maar een paar signalen zjin, dus kan het apparaat beter zelf kiezen.
Iemand nog tips?
Badge +30
Dit is vreemd, dat zou namelijk niet meer voor moeten komen.. Hebben je ouders de V10A al eens twee minuten stroomloos gemaakt? Zouden ze dat eens kunnen proberen, @Anneke-Anna?
@bmolsbeck jouw opstelling lijkt me prima! Jammer dat de wifi dan alsnog wegvalt.. Heb je de Wifi Manager al eens doorlopen? Wordt het daar beter door?
Ik heb hetzelfde probleem als bmolsbeck. Sinds de update valt ongeveer 2 a  3 maal per uur  de wifi weg en verbinden mijn laptop/telefoons binnen 10 seconden weer. Super irritant als je vanuit huis werkt. Ik heb mijn superwifi punten er al tussenuit gehaald maar nog steeds hetzelfde probleem. modem is ook al meer dan 2 minuten gereset op advies van de 0402 helpdesk. Wat nu?
Badge +30
Ha @Ikbenreinier dat is wel heel erg vervelend! Welke firmware heb jij er nu opstaan? Zou je nog eens via de webinterface willen inloggen en dan kijken of je het modem kunt resetten? Loop je er dan nog steeds tegenaan?
Badge +10
Het kwam toch echt voor. Het was niet fijn voor mijn ouders. Ze waren niet blij, understatement. Updates prima, maar dit is uitermate slecht!
Ik heb de V10a 3 keer moeten herstarten en hij had er echt moeite mee om online te blijven. Ik zag het al gebeuren dat ik alles moest resetten en de telefoons, tablets, alles opnieuw bij mijn ouders moest koppelen 😩
Na dik anderhalf uur liep de tv ontvanger door, vroeg wéér om update install maar die heb ik even uitgesteld en hopen dat dit vannacht is gebeurd. Hopelijk wordt niet vervolgd.
Is het nu ook mogelijk om de 2,4ghz en de 5ghz apparte namen te geven (splitsen)
Badge +17
Nee, dit is niet mogelijk @Remco11. Zie ook de veelgestelde vragen:
Ik heb een specifiek apparaat dat niet lekker werkt met de mesh, kan ik hem buiten de mesh aansluiten?
Via wifi op het moment nog niet. Als het apparaat ook bekabeld aangesloten kan worden, dan zou je dat kunnen doen.
Wel zijn we van plan om op later moment de optie voor een extra wifinetwerk toe te voegen. Dit netwerk is ook te splitsen in 2,4 en 5GHz. Hier kun je dan apparaten op aansluiten waar de mesh niet voor nodig is, of niet goed mee werkt. Bijvoorbeeld draadloze speakers die altijd op een vaste plek staan. Wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend, daar komen we via een apart topic, op terug zodra we meer weten.
Dat heb ik inderdaad al een keer gedaan. Net als de stroom even van de Experia Box en/of het glasvezel-modem halen en de superwifi punten rebooten. Maar dat heeft helaas geen verbetering opgeleverd.
De firmware van de Experia box is v5.00.52 en van de superwifi punten 1.00.11v1.
Badge +17
@bmolsbeck En als je alles van het stroom haalt en dan stuk voor stuk weer aansluit? Dus eerst het glasvezelkastje weer aansluiten en wachten totdat deze volledig is opgestart. Dan de Experia Box volledig op laten starten en als laatste de SuperWifi.
Ik heb hetzelfde probleem als bmolsbeck en ik ben reinier.
Wifi valt regelmatig even weg waardoor dat erg frustrerend is met het thuiswerken. Ook is het interneteen stuk minder snel. Modem gereset, alles van de stroom gehaald maar blijft een stuk slechter dan het altijd was.
Badge +30
Hoi @DazlingJ, heb jij alleen de V10A, of ook Experia Wifi en/of Superwifi? In dat laatste geval, kijk eens naar de plaatsing van deze apparaten. Sinds de update werken deze dus samen met de V10A. Als je onverhoopt een EW/SW dicht bij de V10A hebt staan, verplaats deze eens wat verder weg.
Reputatie 1
Goedemiddag,
Na de experiabox v10a update waarbij deze deel gaat uitmaken van het wifi mesh netwerk, kan ik het primaire superwifi punt niet loskoppelen van de modem. Zonder netwerkkabel wil deze niet verbinden en daarmee vallen alle superwifi punten weg uit het netwerk omdat deze zijn gepaired met het primaire punt.
Het idee was nu juist om dit punt ook in te kunnen zetten op een andere locatie.
Experiabox v10a - firmware: v5.00.52 build493-owl
3 Superwifi punten - firmware: 1.00.11v1
Volgens mij zou ik eenvoudig de ethernet kabel eruit moeten kunnen trekken en dan zou eea vazelf moeten gaan werken… niet dus… ook een factory reset van de superwifi en na opnieuw koppelen de ethernet kabel eruit trekken werkt ook niet.
Iemand enig idee?
Reputatie 1
Ok,
Goedemiddag,
Iemand enig idee?
Ok,
Voor alle mensen met hetzelfde probleem...
Na een hoop gedoe de hele week besloten om alles te resetten (experiabox & superwifi's) en opnieuw op te bouwen door 1 voor 1 de superwifi punten opnieuw te koppelen (bedraad), en de bedrading na koppelen te verwijderen. De superwifi's verbinden dan ok.
Nu werkt het prima. Heb geen primaire superwifi meer want dat is de experiabox nu geworden. Alle superwifi punten zijn nu vrij te verplaatsen zonder dat 1 van de punten bedraad aangesloten dient te zijn.
De remedie voor dit verhaal is dus om alles te resetten, Een reset van het primaire sw punt is niet genoeg.
Succes mannen!
Reputatie 1
Ik beschik over de V10a mét nieuwe update en 2 superwifi punten.
Ik krijg het echter totaal niet voor elkaar om het bekabelde punt weg te pakken naast de V10a.
In de KPN Thuis app staat inderdaad de V10a aangegevens als primair, dus dat oogt correct. Echter zodra ik de lan kabel tussen v10a en superwifi punt weghaal, gaan direct alle superwifi punten naar rood.
Ik krijg het echt niet werkend met de V10a als Mesh onderdeel. Ik heb zowel de experia box als de superwifi punten al meerdere malen gereset.
Dat is precies waar ik tegen aanloop. Je krijgt uiteindelijk de Superwifi wel werkend met de V10a, maar alleen als je WPS knoppen indrukt. Maar na een uurtje houdt het weer op. Zou dat soms iets te maken hebben met bandsteering?
Dat probleem had ik ook.
Mijn remedie was om zowel de experia box als de superwifi punten een factory reset te geven en ze een voor een opnieuw te koppelen.
Dan wordt de experiabox het primaire punt en zijn alle superwifi punten gelijk, qua status, en draadloos te gebruiken.
Reputatie 4
Badge +2
Het moet geen dagelijkse praktijk worden met elke keer een firmwareupdate voor de V10A. Ik lig inmiddels steeds op mijn knieën om het apparaat op gang te houden.
Nu was de telefonie weer gestoord. Inkomende gesprekken geen probleem, maar zelf bellen gaf steeds een congestietoon. Na wederom een monteursreset kwam alles gelukkig weer terug.
Toch denk ik aan al die maanden dat de V10A probleemloos werkte. In het begin 2019 was het wat traag met de DNS. Daar is toen eind 2019 mee afgerekend door wel een goede firmware update beschikbaar te stellen. Aanroepen van sites ging vanaf dan gewoon snel.
Wat ik al eerder gezegd heb, werkt de bandsteering voor mij nu gewoon goed, Maar gedonder met de vaste telefonie zit ik niet op te wachten.
Ik heb begrepen dat er alweer!!! een firmwareupdate in de steigers staat voor de V10A bij KPN. Wat gaat dat brengen.
Wééér op de knieën om de zaak weer draaiende te krijgen  door resetten, of eindelijk gewoon dezelfde klantbeleving als voorheen waarbij je op aan kan van de hardware en daar geen aandacht voor te hoeven hebben, omdat KPN alles gewoon goed regelt.
Ik snap niet die ruïneer acties van KPN om een goede Experiabox V10A zo om zeep te helpen in plaats van te verbeteren.
