Sticky
  • 8 September 2018
  • 8565 reacties
  • 563423 keer bekeken
8565 reacties
Reputatie 4
Badge +4
@1337lutz ,
Onder services (DNS), ik gebruik ook Coudfare (maleware protect) en second 3e DNS van KPN.
Dat staat bij mij als volgt:
1 groot verschil, ik heb ipv6 geheel uitstaan en waar zijn je options?
hier kan @wjb je beter helpen denk ik, ik heb alleen de benodigde options aan staan.
Reputatie 1
Hoe bedoel je options? Die staan in de screenshot, hetzelfde als in de basic wjb config. Als ik de config van wjb vergelijk met die van mij betreffende ipv6 zijn deze identiek, evenals alle andere zaken los van extra vlans en static IPs
Reputatie 4
Badge +4
@1337lutz,
Een tip, ik gebruik al 3,5 jaar lang de ER router (lite) en nu de ER4 en heb alle setup mogelijkheden van kriegsman tot ect gebruikt. Met het laden van het script van @wjb heb je in de basis een werkende config. Vanaf deze config kan je alle mogelijke aanpassingen doen MAAR de basis moet eerst kloppen, anders ga je er niet uitkomen.
EdgeMax is echt anders dan Unifi (helaas), Dus maak het eerst simpel op LAN niveau en ga daarna de VLAN's inrichten. Ik heb pas 3 maanden een apart VLAN voor IPTV, eerst werkte die net als de Experiabox op dezelfde IP range als mijn LAN, dat maakte het makelijker om de ER te switchen voor de eperiabox. Nu ik weet hoe het werkt ben ik binnen 5 minuten om van VLAN (IPTV) naar het oude LAN.
Nogmaals ik wil je met alle liefde helpen om mee te kijken maar de basis moet eerst kloppen
Reputatie 1
@1337lutz,
Precies dit heb ik ook gedaan 😂 en werkte perfect, tot op heden.
Ik laat wat van me horen als ik de config helemaal gereset heb. 👍 Thanks again
Reputatie 4
Badge +2
@1337lutz,
stuur eens een screenshot van je LAN/VLANs vanuit je app. Ziet dan er ongeveer ook zo uit als onderstaand:
Ik gebruik de app niet. Ik heb wel zojuist dit profiel aangemaakt voor alle APs behalve die van de IPTV. (Advanced options staan default)
Ik zou spanning tree protocol eens uitzetten. Dit zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Spanning tree moet namelijk voorkomen dat je geen loop creëert binnen je netwerk. Ziet dit protocol een loop dan worden er poortjes geblokkeerd. Maar ik heb al meegemaakt dat in sommige gevallen dit protocol per abuis poortjes blokkeert.
Reputatie 1
@Multiedje Ik heb de config van wjb terug gezet, en meteen de VLAN50 en 55 aangemaakt inclusief al mijn port forward settings. Vreemd genoeg, werkt tv nu weer. Enige verschil is dat ik TV niet op een losse VLAN heb gezet (wat eerst trouwens wel gewoon werkte). 🤷‍♂️
Reputatie 4
Badge +4
Dat is goed nieuws alleen jammer genoeg geen verklaring waarom de (oude) config ineens ermee ophield.
meteen maar een back-up maken hiervan, dan kan je altijd terug.
Reputatie 1
Goed punt :P
In de Unifi setup heb ik trouwens verder niets veranderd...
Reputatie 4
Badge +4
Goed punt :P
Als er niets is veranderd aan de Unifi setup dan zou je zeggen dat het aan de instellingen van de ER heeft gelegen. Of zoals @Frank3523 heeft aangegeven de rstp/stp settings. Die heb ik ook 1 x gehad met het testen op de Pfsense bak.
Reputatie 1
Rstp en stp heeft sinds het begin al aangestaan op de Unifi Switch en zoals eerder aangegeven ook langere tijd gewerkt met dit aan 🤔. Ik heb het nu inderdaad uit gezet en ook weer nu lijkt alles te werken. I’ll let you know if it breaks 👍
Ai, ai het is weer zover. De IPTV heeft toch last van freezes.
Heb even een tijdje meegelezen met de disussie met 1337lutz omdat daar misschien voor mij ook wat interessants bij jou kunnen zitten, maar heb nog niets werkends kunnen identificeren.
Wat mij inmiddels erg opvalt is dat er exorbitant veel multicast verkeer is. Heb het maar even in een txt opgeslagen, want een screenshot is niet te doen. Het past gewoon niet in een scherm :hushed:
Group           Origin           In          Out                Pkts         Bytes  Wrong
239.255.255.250 169.254.173.102  eth0.4      eth1                 30        5.89KB     30
239.255.255.250 169.254.173.102  eth0.4      eth1.4               30        5.89KB     30
224.3.2.6       213.75.167.58    eth0.4      eth1.4            80099       27.94MB      0
233.89.188.1    192.168.2.203    eth0.4      eth1              18262      570.69KB  18262
233.89.188.1    192.168.2.41     eth0.4      eth1                338       10.56KB    338
233.89.188.1    192.168.2.10     eth0.4      eth1                266        8.31KB    266
233.89.188.1    192.168.2.200    eth0.4      eth1               9456      295.50KB   9456
233.89.188.1    192.168.2.254    eth0.4      eth1               3214      100.44KB      0
233.89.188.1    192.168.4.254    eth0.4      eth1               9985      312.03KB      0
233.89.188.1    192.168.2.113    eth0.4      eth1                134        4.19KB    134
233.89.188.1    192.168.2.112    eth0.4      eth1                 10       320.00b     10
239.255.255.250 192.168.2.49     eth0.4      eth1                 44        6.34KB     44
239.255.255.250 192.168.2.49     eth0.4      eth1.4               44        6.34KB     44
239.0.0.250     192.168.2.1      eth0.4      eth1                  4        1.23KB      4
239.255.255.250 192.168.2.77     eth0.4      eth1               1598      302.50KB   1598
239.255.255.250 192.168.2.77     eth0.4      eth1.4             1598      302.50KB   1598
239.192.152.143 192.168.2.1      eth0.4      eth1              14976        2.33MB  14976
239.255.255.250 192.168.2.65     eth0.4      eth1                 72       14.13KB     72
239.255.255.250 192.168.2.65     eth0.4      eth1.4               72       14.13KB     72
239.255.90.90   192.168.2.8      eth0.4      eth1                  2       582.00b      2
239.255.255.250 192.168.2.17     eth0.4      eth1                 22        3.05KB     22
239.255.255.250 192.168.2.17     eth0.4      eth1.4               22        3.05KB     22
239.255.255.250 192.168.2.13     eth0.4      eth1               1116      166.75KB   1116
239.255.255.250 192.168.2.13     eth0.4      eth1.4             1116      166.75KB   1116
239.255.255.250 192.168.2.12     eth0.4      eth1               2780      364.35KB   2780
239.255.255.250 192.168.2.12     eth0.4      eth1.4             2780      364.35KB   2780
239.255.255.250 192.168.2.83     eth0.4      eth1              37198        7.11MB  37198
239.255.255.250 192.168.2.83     eth0.4      eth1.4            37198        7.11MB  37198
239.255.255.250 192.168.2.102    eth0.4      eth1              57500       18.48MB  57500
239.255.255.250 192.168.2.102    eth0.4      eth1.4            57500       18.48MB  57500
239.255.255.250 192.168.2.100    eth0.4      eth1              18962      594.14KB  18962
239.255.255.250 192.168.2.100    eth0.4      eth1.4            18962      594.14KB  18962
239.255.255.250 192.168.2.46     eth0.4      eth1                410       42.76KB    410
239.255.255.250 192.168.2.46     eth0.4      eth1.4              410       42.76KB    410
239.255.255.250 192.168.2.8      eth0.4      eth1              14774      640.40KB  14774
239.255.255.250 192.168.2.8      eth0.4      eth1.4            14774      640.40KB  14774
239.254.127.63  192.168.2.203    eth0.4      eth1               1232      139.56KB   1232
239.254.127.63  192.168.2.202    eth0.4      eth1              13140        1.45MB  13140
239.254.127.63  192.168.1.20     eth0.4      eth1                  4       464.00b      4
239.255.255.250 192.168.2.3      eth0.4      eth1              28058        5.11MB  28058
239.255.255.250 192.168.2.3      eth0.4      eth1.4            28058        5.11MB  28058
239.254.127.63  192.168.2.41     eth0.4      eth1                 14        1.59KB     14
239.255.255.250 192.168.2.173    eth0.4      eth1              20682        1.01MB  20682
239.255.255.250 192.168.2.173    eth0.4      eth1.4            20682        1.01MB  20682
239.254.127.63  192.168.2.113    eth0.4      eth1                  6       696.00b      6
239.255.255.250 192.168.2.91     eth0.4      eth1               1054       32.94KB   1054
239.255.255.250 192.168.2.91     eth0.4      eth1.4             1054       32.94KB   1054
239.255.255.250 192.168.2.254    eth0.4      eth1              29864       13.82MB      0
239.255.255.250 192.168.2.254    eth0.4      eth1.4            29864       13.82MB      0
239.255.255.250 192.168.2.200    eth0.4      eth1             125794       33.92MB  125794
239.255.255.250 192.168.2.200    eth0.4      eth1.4           125794       33.92MB  125794
239.255.255.250 192.168.2.10     eth0.4      eth1              16292        1.69MB  16292
239.255.255.250 192.168.2.10     eth0.4      eth1.4            16292        1.69MB  16292
239.254.127.63  192.168.2.114    eth0.4      eth1                479       54.26KB    479
239.255.255.250 192.168.2.2      eth0.4      eth1                144       28.55KB    144
239.255.255.250 192.168.2.2      eth0.4      eth1.4              144       28.55KB    144
239.255.255.250 192.168.2.20     eth0.4      eth1              80034       15.43MB  80034
239.255.255.250 192.168.2.20     eth0.4      eth1.4            80034       15.43MB  80034
239.255.255.250 192.168.4.20     eth0.4      eth1            1359138      586.31MB  1359138
239.255.255.250 192.168.4.20     eth0.4      eth1.4          1359138      586.31MB  1359138
239.255.255.250 192.168.2.101    eth0.4      eth1             129178       29.54MB  129178
239.255.255.250 192.168.2.101    eth0.4      eth1.4           129178       29.54MB  129178
239.255.255.250 192.168.2.57     eth0.4      eth1               1836      602.44KB   1836
239.255.255.250 192.168.2.57     eth0.4      eth1.4             1836      602.44KB   1836
239.255.255.250 192.168.2.112    eth0.4      eth1                138       40.25KB    138
239.255.255.250 192.168.2.112    eth0.4      eth1.4              138       40.25KB    138
239.255.255.250 192.168.2.1      eth0.4      eth1             467473       78.06MB  467473
239.255.255.250 192.168.2.1      eth0.4      eth1.4           467473       78.06MB  467473
239.255.255.250 192.168.2.150    eth0.4      eth1              37613        6.95MB  37613
239.255.255.250 192.168.2.150    eth0.4      eth1.4            37613        6.95MB  37613
Het lijkt er op alsof multicast verkeer zowel naar VLAN 1 (default) en 4 (IPTV) gaan. Mis ik iets in de instellingen (Firewall met bepaalde drop regels? oid?)?
Reputatie 1
Als ik me @wjb goed herinner is: 239.255.255.250 een uPnP ding en kan je die negeren.
Heb je zoals ik al geprobeerd om de config naar de default wjb config terug te zetten? Bij mij werkte dat perfect, ook al zijn de instellingen weer hetzelfde als waar ik mee begon 🤷‍♂️
Ja daar ben ik na heel veel klooien mee begonnen en alles leek prima te werken. Heb sindsdien niet veel veranderd aan de configuratie behalve via de QNAP NAS met upnp wat poorten open gezet naar buiten.
Heb ook niet veel veel tv gekeken nadat ik de config van WJB erop gezet heb en een paar uurtjes getest heb.
Ik meen mij wel te herinneren dat het multicast verkeer van @Multiedje veel “schoner” was en we ongeveer dezelfde setup draaien:
Reputatie 1
Klopt, alleen heeft multiedje volgens mij een andere versie van de Edgerouter firmware waardoor dit cleaner is. (meen ik te herinneren van een aantal maanden terug)
Reputatie 4
Badge +4
@semafoor_dommel,
Je LAN is 192.168.2.x en je VLAN is 192.168.4.x?. Ik zie namelijk 192.168.2.x adressen naar VLAN 1.4 gaan. Je kunt LAN in de proxy settings op disable zetten. Zie eerdere post
@Multiedje
Ik ben wat pagina’s terug gegaan en vind niet helemaal wat be bedoeld met proxy settings op disabled zetten.
Bedoel je misschien een disable regel toevoegen (blauw omcirkelde) of iets aan het alt-subnet veranderen (rood omcirkelde)?
Het viel mij sowieso al op dat ik vanaf het gewone LAN (192.168.2.x) kan pingen naar devices op VLAN 4 (192.168.4.x). Ik had verwacht dat dit per standaard niet mogelijk zou zijn en alleen wanneer specifiek routing regels worden opgegeven. Maar misschien is het juist andersom dat er expliciet regels moeten worden opgegegeven voor het geen niet tussen de VLANs aan verkeer mag.
Reputatie 4
Badge +4
@Multiedje
Nee niet die disable, die moet blijven staan zoals hij stond maar LAN subnet op eth1 toevoegen en die op disable zetten. Ik zit nu op mijn phone dus kan van de ER geen screenshot plaatsen maar die staan in eerdere post.
als je niet wilt dat eth1 eth2 of een VLAN kan benaderen dan moet je inderdaad met firewall rules gaan werken. Een mooie uitleg staan hier:
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/218889067-EdgeRouter-How-to-Create-a-Guest-LAN-Firewall-Rule
@Multiedje
Ik denk dat je deze post bedoelt en met name onderstaande afbeelding?
Ik heb juist een “eth1” regel toegevoegd bij de igmp-proxy, maar zie daar geen optie staan om die dan expliciet te “disabelen”.
Of ben ik nu extreem lomp bezig en begrijp er even geen snars van? :thinking:
Reputatie 4
Badge +4
@Multiedje
Staat op pagina 124, dus eth1.4 (iptv) je volledige regels laten staan . Eth1 toevoegen aan de proxy en op disable zetten
Reputatie 4
Badge +2
Wil je echt zeggen dat op jouw alarminstallatie het IP adres hard is ingesteld en dat deze niet zijn IP adres via DHCP opvraagt?
Dat zou ik heel slecht vinden.
Kijk eens bij de leases van de DHCP server op de EdgeRouter of jouw alarminstallatie er tussen staat.
Nog eens gecontroleerd, IP komt toch wel van DHCP. Ik ga ‘m aanpassen vergelijkbaar met jouw configuratie. Later meer….
Reputatie 4
Badge +2
Wat lastig dat je niet kan zoeken in dit topic! Wellicht dat het al eens voorbij gekomen is, maar ik kan het niet zo snel vinden in de 134 pagina’s….
Ik wil graag zorgen dat mijn kinderen 's-avonds na 21u geen gebruik meer kunnen maken van het internet. Op de iPhones heb ik dat al gedeeltelijk kunnen regelen, maar als hun tijd nog niet “op” is kunnen ze die natuurlijk na 21u nog steeds gebruiken. Ik wil dus de Edgerouter daarvoor gebruiken.
Daarvoor heb ik gezorgd dat de apparaten van de kinderen een vast IP adres krijgen (dmv de Static MAC/IP mapping) en deze IP adressen in een address-group gezet.
Verder heb ik in de WAN_IN ruleset twee regels bijgemaakt (met action drop) voor die address-group: het blocken van internet ‘s-avonds (21u - 23:59:59) en 's-nachts (00:00:00 - 07:00:00).
Het lijkt mij dat dit zou moeten werken, maar ik zie elders op het ui.com forum ook voorbeelden waarbij een extra ruleset wordt aangemaakt voor de twee regels.
Zie onderstaande afbeeldingen voor de config
address-group Kids
rule 2+3 zijn tussen de originele accept en drop geplaatst
rule geldt voor address-group kids
voor deze tijden
Voor de nacht is een vergelijkbare rule met andere tijden.
Graag jullie reactie of dit zou moeten werken.
Deze rules zullen op deze manier niet gaan werken.
Je hebt ze in de ruleset WAN_IN opgenomen en dat betekent dat je de kids IP's niet als source maar als destination zult moeten opgeven.
Volgens mij kan het overigens ook met één rule die van 21:00 uur tot (bijvoorbeeld) 07:00 uur loopt.
Daarnaast denk ik dat je de rule als eerste zult moeten opnemen.
Reputatie 4
Badge +4
@saxman,
Dit heb ik werkend. Allereerst goed om te weten dat ik de methode voor een gast netwerk heb gebruikt.
De rules draaien bij mij op eth2 waar het kidsnetwerk op zit, hierin zijn 2 rules opgenomen.
Binnen deze rules heb ik het volgende gedaan om het tijdsschema aan te zetten op basis van MAC adres, dan hoef je ook geen rekening met een IP adres te houden statisch of via DHCP.
Daarna kan je de tijd instellen:
Deze regels zorgen ervoor dat eth2 niet naar eth1 kan en dat het tijdschema werkt.
Als je nog meer hulp nodig hebt dan hoor ik het wel maar mijn eerste advies is om de ingesloten link eerst goed door te nemen.
Reputatie 4
Badge +2
@wjb @Multiedje
Bedankt voor jullie reactie.
Met een kleine aanpassing van mijn eerdere voorbeeld (volgorde van de rules en destination ipv source) werkt het nu. Nog steeds via static IP omdat je anders per MAC adres een nieuwe rule moet aanmaken. Op basis van IP kan er een group worden aangemaakt, toch net wat gemakkelijker.
Reputatie 2
De configuratie op mijn EdgeRouter Lite (v1.10.10) werkt al 8 maanden aan 1 stuk door zonder onderbrekingen maar nu ben ik net terug van vakantie en het TV beeld bevriest na enige seconden, na een paar seconden weer een paar seconden beeld en zo gaat de cyclus door.
Ik heb de Experia er even aan gehangen en dan werkt het beeld wel naar behoren dus het lijkt erop dat de EdgeRouter Lite de oorzaak is.
Heeft iemand een suggestie waar dit aan zou kunnen liggen? Is er iets verandert in de laatste maand?
