  • 8 September 2018
  • 8196 reacties
  • 526800 keer bekeken
8196 reacties
Helaas heeft Ubiquiti, net als vele andere bedrijven, veel last van het tekort aan chips waardoor de productie van apparaten zoals EdgeRouters volledig stil ligt.
Inderdaad zijn meerdere modellen te gebruiken maar gezien jouw budget komen eigenlijk alleen de ER-X (SFP) en, als je geluk hebt, de ERL-3 in aanmerking. De andere modellen zullen ook op marktplaats te duur zijn.
 (als antwoord op mijn vraag - hoe moet dat dan met mijn telefonie?)
Een zogenaamde VOIP “ATA” adapter erachter hangen. Bijvoorbeeld:
Ik heb nog een vervolgvraag. Als ik het vaste nummer permanent doorschakel naar 1 van onze mobiele nummers, heb ik dan geen VOIP ATA meer nodig? Met andere woorden, zit die doorschakeling compleet bij KPN, of is het afhankelijk van een actieve verbinding hier in huis?
Klopt en dat is vooral een goede oplossing als je zelf niet belt met het vaste nummer maar alleen gebeld wilt kunnen worden op het vaste nummer.
Ook al naar gekeken maar niet leverbaar behalve voor 120 euro wat mij te veel wordt.
Ik hou marktplaats wel even in de gaten…
Het hoeft van mij ook niet perse een X te zijn; begrijp uit de openingspost dat meeste EdgeRouters te gebruiken zijn toch?
Eventueel een 3L, 4, 6P, 8P, etc...
tja met de tekorten van dit moment is het lastig. evt kan je de ubiqity USG doen met de json config (zie link in first post) https://tweakers.net/pricewatch/433346/ubiquiti-unifi-security-gateway-usg.html maar daar bespaar je  niet heel veel mee, maar is wel leuk als je ook al Unify AP's hebt.
of als je echt geen financiele ruimte hebt kan je https://nl.aliexpress.com/item/1005002362977146.html met OpenWrt proberen (of een willekeurige andere openWRT compatible router). die op aliexpress is specifiek een router board(2x rj45) en kwa geheugen en cpu performance zelfs veel beter dan een edgerouter. OpenWrt site heeft instructes voor KPN https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/isp-configurations#xs4all_and_probably_kpn
Anders is het idd geduld hebben totdat er ergens wat te krijgen valt (marktplaats danwel weer op vooraad)
Reputatie 1
Ik heb wel ff geduld…
De ER-X komt vast wel weer beschikbaar nieuw of om marktplaats….
Reputatie 1
Badge
Mooi, nu nog een EdgeRouter-X zien te vinden (zijn nergens meer op voorraad)
als alternatief kan je altijd nog een edgerouter-x-sfp kopen, die is hier en daar op vooraad leverbaar, maar wel paart tientjes duurder.  https://tweakers.net/pricewatch/463803/ubiquiti-edgerouter-x-sfp.html
Heb nog een ER lite3 en en ER 4 over. Kijk ook eens op tweakers.net hebben in vraag en aanbod ook vaak Ubiquiti te koop staan
Reputatie 5
Badge +5
Ik heb zelf de edge router 3 op marktplaats gekocht en met het script van @wjp werkt het prima.
Heb de Gigaset telefoon centrale ook in gebruik (nog 1 over) zodat je de experiabox helemaal niet meer nodig hebt.
Reputatie 1
Wil @flutter de ER4 niet verkopen?
Zal tweakers ook in de gaten houden
Reputatie 1
O, zie net dat ER4 stuk duurder is.
Wat mis je met de ER3L tov X?
Reputatie 1
Badge
De vraagprijs op Tweakers.net is 150euri. Nieuw is de vanaf prijs 166 euri. Dus ja je kunt altijd bieden bij een leuk bod is deze misschien voor jou.
De ER lite 3 zal nieuw een probleem worden, zover mij bekend is deze uit de productie genomen.
Helemaal niets, persoonlijk zou ik voor een ERL-3 kiezen i.p.v. een ER-X.
Zelf heb ik op mijn kantoor een ERL-3 in gebruik.
Wel is het zo dat de flashmodules (usb stickje 2GB) van de eerdere ERL-3's het nog wel eens begaven dus vraag even na uit welk jaar die ERL-3 komt.
De ERL-3 is inderdaad uit productie genomen en dat is eigenlijk doodzonde immers het was mijns inziens een perfect geschikt model voor een goede prijs.
Reputatie 1
Badge
De ERL 3 heeft als testdatum 25 november 2017.
De ER 4 heeft als testdatum 30 maart 2020.
De testdatum is niet de verkoopdatum.
Je kan ook met boards met 1 RJ45 toe als je LAN en WAN op een managed switch uit elkaar houdt / van elkaar scheidt. Dan heb je voor hetzelfde geld een RaspberryPi4 met dubbele geheugen, veel snellere CPU’s en USB3 waardoor je supersnel vanaf SSD kan draaien. Ook een (oude) laptop kan. En zelfs een virtuele machine op de 1 of ander computer. Moet je alleen wel zo’n switch hebben staan, anders e.v.t. een USB3LAN adapter kopen, daarmee heb je ook makkelijk 2x RJ45. Ik heb voor de zomer nog een extra RPi4 gekocht (8GB i.p.v. 2GB). Die draait minimaal 3 OSsen tegelijk, met de functie van router vervullen als belangrijkste. Kan een RPi3 ook wel, alleen moet je dan enorm passen en meten kwa geheugen.
Reputatie 1
Nee die kant wil ik niet op.
Volgens mij is ER al intimiderend genoeg voor mij, dus stel mijn vertrouwen op de scripts van dit topic en dan nog wat static leases en portforwarding via UI toevoegen
Wat wil je bereiken?
Heb je ook al wel eens aan een FRITZ!Box gedacht?
Reputatie 1
Wat ik primair wil bereiken is betrouwbaarheid en stabiliteit.
Zoals hierboven in eerste post beschreven heb ik met de EB10A het probleem dat deze soms reset. Verder stuurt KPN veel te vaak updates waardoor de boel er snachts weer uit ligt. Eerdere EB's hadden ook altijd betrouwbaarheids problemen. Ben daar beetje klaar mee.
Ik wil gewoon een router die net zo stabiel is als mn NAS die jaren achtereen ongestoord zn werk doet.
Nu verlies ik telkens stukken logging en moet soms devices herstarten die geen verbinding meer hebben.
Mijn netwerk (Zie hierboven) is verder niet heel spannend. 1 lan met 20 dhcp reservations en nog 20tal variabele leases. Portforwarding voor VPN en services op NAS. 3 losse AP's en een managed switch met IGMP snooping voor de settopbox.
TV en netwerk moeten gewoon betrouwbaar zijn
Reputatie 1
Op marktplaats een ER8 Pro voor weinig, voldoet die ook?
https://www.marktplaats.nl/a/computers-en-software/netwerk-switches/m1754774176-ubiquiti-edgerouter-8-pro.html
Die voldoet ook, maar die staat op "bieden". Die €13,- zijn alleen de verzendkosten.
Hoe duur die gaat worden is afhankelijk van de biedingen.
Reputatie 1
Kan m voor 30eu krijgen
Dat is een koopje, zo erg zelfs dat je de vraag moet stellen of hij goed functioneert.
Reputatie 1
Heb m gekocht, morgenmiddag ophalen :-)
Ik zie dat ie geen ‘switch’ heeft ?? Dacht dat ze dat allemaal nodig hadden?
Wat betekend dat praktisch?
Moet ik dan in de meterkast ook nog een managed switch (IGMP snooping) ivm de settopbox hebben?
Welk script moet ik voor deze 8P downloaden?
Je kunt daar het script voor de Edgesrouter 4 voor gebruiken.
Hoeveel TV ontvangers heb je?
Kan je die met een dedicated netwerkkabel rechtstreeks op die EdgeRouter aansluiten?
Voor je computer apparatuur en accesspoints zal je inderdaad een switch moeten gebruiken.
Reputatie 1
Hieronder een overzichtsplaatje van mijn netwerk qua vaste ip-adressen (DHCP reservations):
Nee dat kan niet.
Kan wel switch werkhoek en meterkast omwisselen.
Ik begrijp dat ik op de 8P dan dus maar 2 aansluitingen gebruik ; wan en lan.
Toevoeging: ja kan evt wel stb op eigen port zetten. Heb nog aansluiting in zithoek 3m verderop die nu niet gebruikt wordt(1M op plaatje)
Nee dat kan niet.
die GS308E ondersteund IGMP snooping, en VLAN en is dus beter geschikt in je meterkast.  die GS108 doet geen IGMP snooping en geen vlan.  wat hangt er btw aan die switch in je werkhoek?  in dit plaatje staat hij daar te niksen.
btw zo'n 8p voor 3 tientjes is rete goedkoop! enige nadeel is dat hij ws flink wat stroom slurpt ook al is hij voornamelijk idle.
Reputatie 1
Ja precies dat.de 308e doet niks bijzonders, pc's etc. Geen igmp nodig daar.
Vwb grootte en verbruik.... misschien wil iemand m nog wel eens ruilen voor een er4 oid
