Sticky
  • 8 September 2018
  • 8555 reacties
  • 561577 keer bekeken
8555 reacties
Als je geen vlans gebruikt dan zou je de vlan ID mijns inziens leeg moeten kunnen laten bij IGMP snooping. Heb je wellicht wel 802.1Q vlans geactiveerd op jouw GS308E?
IGMP Snooping staat op Enabled en “VLAN ID Enabled for IGMP Snooping” veld is leeg (en dat is dan standaard VLAN 1 volgens Netgear).
Basic 802.1Q VLAN Status en Advanced 802.1Q VLAN Status staan allebei op Disabled.
Dan is het helemaal goed, niets meer aan veranderen.
VLAN 1 is het standaard vlan als de ondersteuning van (802.1Q) vlans aan staat maar dat is bij jou niet het geval en dat is prima.
Badge
Hoi allen,
Zijn er ervaringen met de MikroTik Routerboard RB2011UiAS-IN Router, zo ja wat is daar voor nodig om het in te stellen, heb het alleen nodig voor internet.
Groet Martin
Als je alleen Internet hebt en geen televisie dan is het zeer simpel.
Je zet een pppoe verbinding op via vlan 6 en that's it. (login en wachtwoord mag van alles zijn)
Badge
Zooo simpel, oke
I disabled the static route for 213.75.112.0/21 and it still works. What kind of problems did it have if that static route is not made? I do not see any kernel routing either.
The KRIEGSMAN method for setting the route does not work for me (with the script). Because there is no “routers” shown (but there is dhcp server present in the output). I wonder how it (the script to get that ip for next hop) will work for others, or is this about the edgerouter type (I don’t think so).
:~$ show dhcp client leases
interface  : eth0.4
ip address : 10.236.a.b       [Active]
subnet mask: 255.255.252.0
dhcp server: 10.236.a.1
lease time : 86400
reason     : RENEW
What exactly is 213.75.112.0/21 and could I see some documentation for that?
Another thing I need to still check: It somehow did not work when I used the same vlan-Id (vlan 4) also in the switch side. I just changed to another vlan and it worked. Does not look logical for me. I will debug a bit later.
If someone is looking for exact steps to follow (in functional/logical steps, do let me know) and I might be able to help now that it is fresh in my head.
Offtopic (or related?): I could not watch tv with a browser, but I guess that was because I was using Firefox browser (or a linux machine, or both). I initially thought this was somehow about being in the same vlan of the tv-ontvanger, but that is not the reason. Maybe the issue was that DRM isn’t enabled and not about Firefox. I will check it out.
The opening-message of this topic contains configurationscripts for EdgeRouters that will handle all "challenges" regarding KPN TV.
Yes, thanks for that. But some people might prefer not to use the full configuration because they already have an existing network setup they do not want to lose and want to know exactly what they are changing. That was my case. I just needed the KPN related changes.
That can easily be done by comparing the config.boot in a configurationscript to your own config.boot and make the necessary changes through the "Config Tree" in the GUI.
Ik heb al een hoop hier op het forum gelezen, maar ik stel toch nog even voor de zekerheid een vraag voordat ik echt over ga stappen van kabel (via Ziggo) naar glasvezel via KPN.
Ik heb momenteel alles-in-1 via Ziggo. Ik heb de Ziggo modem in bridge mode en daarachter een USG met switches en AP’s. Dit werkt allemaal prima.
Ik wil nu overstappen naar KPN glazvezel. Als ik het goed begrijp, krijg ik dan een KPN Box V12 die niet in bridge mode gezet kan worden zoals met Ziggo wel kan, maar kan ik deze V12 box wel volledig weglaten door m’n USG direct aan te sluiten op de NTU (die nog geplaatst moet worden als ik over ga stappen).
Ik heb al gezien dat ik dan de stappen op de website van @coolhva kan volgen om internet en IPTV werkend te krijgen. Nu wil ik echter ook telefonie aan de praat krijgen. Ik heb al een hoop hierover gelezen en volgens mij geven @wjb en @coolhva (in de comments op z’n website) beiden aan dat dit het meest eenvoudig te realiseren is met bv. de N300A en een DECT handset. Klopt dit?
Met Ziggo maak ik nog gebruik van een normale DECT telefoon (via de telefoonlijn), maar het gebruik van de N300A (met een DECT handset) klinkt wel interessant als ik op deze manier m’n eigen USG en volledig netwerk daarachter kan configureren en telefonie werkend kan krijgen met KPN glasvezel.
De configuratie van de N300A heb ik in diverse topics al voorbij zien komen, dus daar kom ik te zijner tijd vast wel uit, maar in de handleiding (van de N300A) zag ik dat deze aangesloten wordt met een telefoonkabel en netwerkkabel. Echter bij het verwijderen van de Box V12 beschik ik niet meer over een telefoonpoort. Is deze telefoonkabel enkel voor analoog gebruik? M.a.w. als ik het goed begrijp heb ik deze helemaal niet nodig in de setup die ik voor ogen heb en heb ik enkel een netwerkkabel (en stroom) nodig i.c.m. de N300A. Klopt dit @wjb? (ik las volgens mij dat jij een dergelijke setup hebt).
De analoge telefoonkabel heb je in jouw opzet inderdaad niet nodig.
Now that I have done it properly now, I have to thank you and https://kriegsman.io/ for the help. I didn’t do the full script, but as you suggested I went through steps one by one. I’m extremely thankful for the rfc3442-classless-routes script. That’s a life saver and that made it robust. And extremely appreciate how you put effort helping people and your expertise on the subject is great. You are a hero.
Ik zie helaas geen zoekfunctie voor in dit topic. Ik heb zoveel mogelijk ingelezen.
Ik stap binnenkort over van Ziggo naar glasvezel van KPN. Ik heb een triple play abonnement, maar ik ga alleen gebruik maken van internet en dus geen telefonie of TV.
Bij Ziggo had ik het modem in bridgestand staan zodat ik mijn eigen router kon gebruiken en mijn eigen wifi.
Van wat ik begrijp kan ik mijn Deco M5 bij KPN ook rechtstreeks op het NTU aansluiten als ik op de Deco Pppoe instel met random credentials en voor internet vlan 6 instel. Dan kan de Experiabox in de doos blijven.
Zijn er verder nog zaken om rekening mee te houden, of gaat dit zo zonder problemen werken?
Zolang je geen KPN TV gebruikt zal dit prima werken.
Vandaag de oplevering gehad en het werkte inderdaad direct perfect met de TP-Link Deco M5. Over de WAN-poort van de router wordt ook gewoon netjes beide kanten op 1 gbit throughput gehaald. Valt me mee van zo'n relatief goedkope router 💪
Ik krijg binnenkort glas van kpn 😀
Momenteel heb ik een kabel provider, modem staat in bridge mode en mijn TP-Link C5400x (AC5400) doet de wifi, port forwarding voor een servertje en is vpn server.
Liefst zou ik de C5400x weer gebruiken ipv de kpn modem. Goede wifi voor draadloos gaming o.a.
Nu lees ik dat je modem routed igmp moet hebben voor iptv en dat heeft de C5400x helaas niet,
Bridged IGMP kan hij wel en ook IGMP snooping en multicast kan aan.
Een vriend heeft nog twee TP-Link managed switched staan die ik kan gebruiken.
Model  TL-SG2210P
Is het mogelijk om met deze hardware iTV goed werkend te krijgen en de C5400x als router te gebruiken ipv de Experiabox 12?
Badge +10
Een managed switch heeft daar op zichzelf geen aandeel in m.b.t. IPTV routed mode.
(Alleen de ondersteuning van IGMP Snooping m.b.t. multicast streams).
Ik heb onlangs een aantal hp servers overgenomen die voorzien van 2 HP dual 530SFTP+ kaarten.
Ofwel 4 verbindingen per server. Hierbij heb ik de volgende transcievers bij gehad: https://www.solid-optics.com/product/sfp-10g-lr-so/
Best leuk voor het binnen netwerk…  Zal verder aangesloten worden op wss de Ubiquiti UniFi Switch Pro Aggregation kopen? - Prijzen - Tweakers en vanuit daar de rest van het netwerk.
Echter ben ik bezig met het hele netwerk en aangezien een server mag gaan dienen als PFsense box stuitte ik op het volgende:
Wat is het beste om te gebruiken qua inkomende connectie?
Zoiets:  https://www.fs.com/de-en/products/74680.html?attribute=113&id=219394
Of een transciever die geschikt is voor het XSG-PON netwerk en de aanvraag indienen om het punt om te laten zetten? (Als de site het ooit doet met de service tool krijg steeds melding dat ik op het netwerk moet zitten wat ik uiteraard gewoon zit :P)
Ik moet sws de kabel nog leggen richting mijn serverrack.
DIt kan dus met CAT6a of glasvezel van de NTU naar het rack
Alvast bedankt.
Het heeft mijns inziens geen zin om de door KPN in bruikleen gegeven NTU/ONT te vervangen door een eigen NTU/ONT.
Je bent natuurlijk vrij om het wel te doen maar vergewis je dan dat de gekozen NTU/ONT compatible is met jouw aansluiting.
Wat voor een glasvezel aansluiting heb je?
Plaats anders eens een foto van jouw NTU/ONT.
Dit is mijn aansluiting
Dat is een AON aansluiting en dat betekent dat er best veel geschikte SFP modulen op de markt te vinden zijn.
Voor specificaties zie deze pdf van KPN.
Persoonlijk zou ik overigens die NTU gewoon blijven gebruiken en een Cat6a kabel gebruiken om jouw pfSense aan te sluiten.
Is inderdaad denk ik de beste optie om Cat6a te pakken dat heb ik nog voldoen liggen en het mist kwetsbaar.
Gaat het alleen om de transciever server side… Ik heb op de servers alleen maar SFTP+ poorten :P
Enige RJ45 aansluiting die erop zit is voor de ILO4 management
Dan kom je op deze uit om de inkomende verbinding te maken op PFsense denk ik:
Zelf heb ik mijn EdgeRouter 4 met een 1G RJ45 SFP module op de NTU aangesloten.
Toppie bedankt :)
net een bestelling bij FS eruit gedaan moest toch glasvezel labels hebben voor de servers dus daar gelijk maar de transceiver mee besteld. Wel is waar 10gb maar ik heb nu al 1000/1000 en gezien ik met het netwerk/servers bezig Ben gelijk de overstap naar 10gb
