  • 8 September 2018
  • 8200 reacties
  • 527819 keer bekeken
8200 reacties
Goedenavond allen,
Ik heb al ruim een jaar zonder problemen mijn GT-AX11000 als vervangende router voor internet en tv.
Echter zins een paar dagen heb ik alleen nog maar Nederland 1, 2 en 3 en de rest is zwart (wel menu).
Nu vindt ik veel van deze verhalen op het forum echter kan ik er geen vinden met wat te doen als je een vervangende router hebt.
Iemand een idee hoe is dit probleem op kan lossen?
Ik heb zelf al de tvbox volledig gereset en alles geherstart maar helaas heeft dit niet geholpen.
Apart want die router is naar mijn weten niet geschikt om een Experia/KPN Box te vervangen.
Heb jij die Asus rechtstreeks op de NTU/ONT aangesloten?
Zo ja, hoe is de IGMP proxy server op die Asus geconfigureerd?
De glasvezel kabel gaat in dat witte en zwarte kastje en dan met een utp de router in.
De instellingen van de router hebben mijn ict collega en ik gevonden op een andere website.
Een beperkt aantal Asus routers is geschikt, dit is er 1 van. Het heeft ook meer dan een jaar gewerkt dat is het rare.
Welk witte en zwarte kastje?
Plaats anders eens een foto.
Welke website?
zie bovenstaand de kastjes voor de router.
In de Asus software is een IPTV tabblad in de LAN instellingen.
Hier is ISP handmatig ingesteld met internet op VID6 en IGMP op IGMP v3
De instellingen komen van bashoogers vandaan.
Kan je eens een screenshot van die instellingen posten?
Ik denk overigens dat je de vraag het beste aan Bas Hoogers kunt stellen immers er komt nogal wat bij kijken om zo'n Asus "geschikt" te maken voor KPN TV zoals bijvoorbeeld de Merlin firmware.
wie weet dit?
Iedere keer na een herstart van mijn Edgerouter 4 moet ik daarna via de cli een restart igmp-proxy uitvoeren anders werkt TV niet.
Klopt mijn configuratie mogelijk niet?
Afgelopen dagen heb ik dit meerdere keren moeten doen na werkzaamheden in de meterkast van 1 naar 3 fase.
Is dit altijd of alleen als er een firmware update doorgevoerd is?
Het jij één van de configuratiescripts uit het openingsbericht van dit topic gebruikt om jouw EdgeRouter 4 te configureren en zo ja, was dit voor of na 21 november 2020?
Het jij één van de configuratiescripts uit het opneningsbericht van dit topic gebruikt en zo ja, was dit voor of na 21 november 2020?
Iedere keer als de router opnieuw gestart wordt moet ik dit doen.
Ik zit nu een jaar bij KPN en ja ik heb de scripts uit dit topic gebruikt. Dus ik vermoed na 21 november 2020. Gebruikt EdgeRouter-4-KPN-zonder-VoIP. Kan ik nog iets controleren?
Staat het onderstaande in de laatste 2 regels van het bestand /etc/default/networking?
Staan de onderstaande bestanden in de directory /config/scripts/firstboot.d?
ja staat erin en ook de bestanden staan in de directory, ik heb alleen in het begin het subnet aangepast. Gebruik subnet 10.0.0.0/24 voor LAN (ETH1)
Kan jij jouw config.boot hier eens in een spoiler element plaatsen.
In zo'n spoiler element dus.
Bij deze:
auth
config.boot
config.boot.2022-01-21-0307.pre-migration
dhcpd.leases
dnsmasq-dhcp.leases
scripts
support
udapi-bridge
url-filtering
user-data
wizard
hbrouwer@Edgerouter3-Lite-KPN:/config$ cat config.boot
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id f0-9f-c2-12-23-fe@internet
    ethernet eth1 {
        address 10.0.0.1/24
        description Thuis
        duplex auto
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description "Niet in gebruik"
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface eth1
    rule 1 {
        description https
        forward-to {
            address 10.0.0.15
            port 443
        original-port 443
        protocol tcp
    rule 2 {
        description http
        forward-to {
            address 10.0.0.15
            port 80
        original-port 80
        protocol tcp
    rule 3 {
        description http
        forward-to {
            address 10.0.0.2
            port 6789
        original-port 6789
        protocol tcp_udp
    rule 4 {
        description https
        forward-to {
            address 10.0.0.2
            port 5001
        original-port 5001
        protocol tcp_udp
    wan-interface pppoe0
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name Thuis-Lan {
            authoritative disable
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
                dns-server 208.67.222.222
                dns-server 8.8.8.8
                lease 86400
                start 10.0.0.38 {
                    stop 10.0.0.250
                static-mapping Air-van-Hans {
                    ip-address 10.0.0.38
                    mac-address 00:e0:4c:68:16:90
                static-mapping LGwebOSTV {
                    ip-address 10.0.0.42
                    mac-address 20:3d:bd:38:cb:24
                static-mapping Studeerkamer {
                    ip-address 10.0.0.47
                    mac-address 00:05:cd:6a:ff:be
                static-mapping VIP5202_FBE4C4 {
                    ip-address 10.0.0.39
                    mac-address 00:02:9b:fb:e4:c4
                static-mapping Woonkamer {
                    ip-address 10.0.0.118
                    mac-address f0:b3:ec:17:93:44
        static-arp disable
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=192.168.2.254
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 52222
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name thuis.local
    host-name Edgerouter3-Lite-KPN
    login {
        user hbrouwer {
            authentication {
                encrypted-password
                plaintext-password ""
            full-name "Hans Brouwer"
            level admin
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
            gre enable
            pppoe enable
            vlan enable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        custom-category Stre {
        custom-category Streaming {
            name Netflix
        dpi disable
        export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.4.5521907.220630.0658 */
Ik zie zo één twee drie geen rare dingen in die config.boot.
Bedankt in ieder geval👍🏻
Hallo allen,
Sinds deze week heb ik erg veel last van verbindingsproblemen; IPTV hapert en valt stil, en WiFi connectie problemen. Ervaren jullie dat ook?
Ik maak gebruik van een EdgeRouterX en een Unifi UAP-Lite (via PoE) en beide hebben de laatste firmware updates. Om eerlijk te zijn heb ik geen idee waar ik de oplossing kan vinden. Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Alvast bedankt!
Geef op de EdgeRouter X in de cli eens het commando restart igmp-proxy.
Draait alles dan weer goed?
Dank voor je snelle reactie wjb.
Zojuist het commando uitgevoerd. Ik zal je op de hoogte houden of alles weer werkt of niet.
Het heeft heel even gewerkt, maar tervergeefs.
Ik heb echter de zeer waarschijnlijke boosdoener in het vizier, namelijk de aangesloten UniFi UAP-lite op eth4/PoE port.
Bovenstaande script heb ik uitgevoerd via CLI en het werkte heel eventjes. Ik was aan het Netflixen via de Arris ontvanger en het beeld viel weer stil na een minuut.
Toen ik de ethernet kabel uit eth4/PoE port haalde werkte alles weer naar behoren en kon weer IPTV verbinding was weer stabiel.
Dit kan geen toeval zijn, toch? Ik ben benieuwd waar dit probleem oppeens vandaan komt.
Staat IGMP snooping dan nog wel aan op die switch?
Wellicht ben ik wat kippig, maar waar vind ik dat precies? Ik zit al eventjes te zoeken maar zonder succes.
Ik heb zojuist weer de UAP-lite aangesloten op eth4/PoE en de status van eth0, eth0.4 en eth0.6 switcht tussen connected en disconnected.
Oh wacht, begrijp ik goed dat de UAP-Lite op de EdgeRouter X aangesloten is?
Welk configuratiescript heb je gebruikt?
Ik adviseer je om de aansluiting(en) van de TV ontvanger(s) op de ER-X buiten de logische switch te houden. Zie de configuratiescripts in het startbericht van dit topic.
Ik heb inderdaad de UAP-Lite op de EdgeRouter X aangesloten.
Aangezien ik alleen gebruik maak van 1 TV ontvanger en geen gebruik maak van telefonie, maak ik gebruik van de volgende script: Zonder telefonie via Experia Box en eth1 voor TV ontvanger (zip 4 september 2021 16:45).
Dat is helemaal goed, dan zit de oorzaak daar ook niet in.
Dat is in ieder geval fijn om te weten. Is het de moeite waar om een andere script uit te proberen?
Misschien dat jij weet wat waardoor het probleem wordt veroorzaakt? Alvast dank
