Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne [2018-2019]
  • 30 January 2018
  • 1568 reacties
  • 235477 keer bekeken
In 2017 hebben we de rechten verworven om Digitenne te mogen blijven uitzenden. Een voorwaarde daarvan is dat we gebruik gaan maken van een nieuwe techniek: DVB-T2. Deze techniek wordt ook in andere landen gebruikt en geeft de mogelijkheid om zenders in HD-kwaliteit door te geven. Wel betekent dit dat we onze zendmasten moeten ombouwen, en dat alle klanten een andere ontvanger nodig hebben. In dit topic vertellen we jullie meer over de nieuwe ontvanger en hoe we het omwisselen gaan aanpakken. Heb je daarna nog vragen, plaats een reactie. Voor elke regio die omging hebben we een extra topic met aanvullende informatie.
De omzetting van heel Nederland heeft inmiddels succesvol plaatsgevonden.
Aanvullende informatie omzetting Regio Noord [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 2 (Midden) en 2.1 (Friesland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 3 (Brabant, Zeeland) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 4 (Limburg) [Afgerond]
Aanvullende informatie omzetting Regio 5 (Holland en Utrecht) [Afgerond]
Digitenneveranderingen in het kort
Vanaf 1 februari 2018 krijgen alle nieuwe Digitenneklanten de nieuwe ontvanger. Vanaf maart 2018 t/m zomer 2019 gaan we bij alle bestaande klanten de ontvanger(s) omwisselen. Gefaseerd per regio bouwen we in de tussentijd alle masten om. De eerste regio zal dan in het vierde kwartaal van 2018 DVB-T2 krijgen, de laatste in 2019. Hieronder een kaartje van de regio's. De laatste hiervan is op 9 juli succesvol omgezet.
Frequentiewijzigingen
Naast het overgaan naar een nieuwe techniek, verandert ook een deel van de frequenties. Dit is gedaan tussen 26 februari 2019 en 8 oktober 2019. Een overzicht van de huidige frequenties vind je hier.
Zoals je daar ziet veranderen we ook de terminologie een beetje. In plaats van bouquetten hebben we het nu over Nationale Transportstreams (NTS) en de Regionale Transportstream (RTS). RTS is wat voorheen bouquet 1 was, met de NPO en de regionale omroepen. NTS1 was bouquet 2, NTS2 was bouquet 3 etc..
Nieuwe Techniek
We gebruiken DVB-T2 MPEG 4 H.265 (HEVC). Met deze techniek kunnen we zenders in HD-kwaliteit (1080p) gaan doorgeven. De zenders die we al in HD-kwaliteit binnenkrijgen, geven we ook zo door. Lagere kwaliteit gaan we in ons uitzendcentrum upscalen (omzetten naar HD) en dan zo uitzenden.
De nieuwe ontvangers
We hebben voor de nieuwe Digitenne twee nieuwe ontvangers. Hiermee kun je zowel DVB-T als DVB-T2 ontvangen. In deze ontvangers zit géén losse smartcard meer. We gebruiken een CAS (Conditional Access System) nummer. Dit CAS-nummer zit ingebouwd in de ontvanger en is bij ons geactiveerd voor een abonnement. Hierdoor kun je alleen met deze ontvanger de abonnementszenders bekijken.
De eerste nieuwe ontvanger wordt gemaakt door ZTE en is de ZXV7200. Dit apparaat is 16,3 cm breed, 4,5 cm hoog (inclusief voetjes) en 11,5 cm diep. Reken er bij de diepte echter nog wel een cm of 2 bij als alle stekkers er in zitten.
De voorkant van de ontvanger. Het display geeft zendernummers weer. De knoppen zijn voor Menu, Volume (x2) en Kanaal (x2) en een OK-knop voor het bevestigen van menuopties.
De achterkant heeft de antenne-ingang, video- en audio-uitgangen, een HDMI-uitgang, de aansluiting voor de stroomkabel en een aan/uit knop. Je ziet daar ook een ethernet aansluiting. Die is niet in gebruik.
De tweede nieuwe ontvanger is de Rebox RBX2800. Dit apparaat is qua formaat vergelijkbaar aan de ZTE.
De voorkant en bovenkant van de ontvanger. Het heeft een display dat net zo werkt als de ZTE. De knoppen zitten hier echter aan de bovenkant en niet aan de voorkant. De knoppen zijn voor Aan/Uit, Menu, Volume (2x) en Kanaal (2x).
De achterkant heeft antenne-ingang, HDMI-uitgang, en de aansluiting voor de stroomkabel. Deze ontvanger heeft niet, zoals de ZTE, tulpstekkerpoortjes, maar een 3,5mm jack. Een extra kabeltje om de SCART converter hierop aan te sluiten wordt meegeleverd. De aanwezige ethernet- en usb-poorten zijn niet in gebruik.
De software is op beide ontvangers hetzelfde. Het menu is standaard in het Nederlands. Je kunt deze echter ook instellen op Engels. Druk daarvoor, tijdens het kijken, achter elkaar op de rode, groene en blauwe knop op de afstandsbediening. Zie voor meer afbeeldingen van het menu, de los bijgevoegde afbeeldingen aan het eind van dit topic.
De nieuwe insteekkaart
Perr 27-01-2022 is het mogelijk om een insteekkaart te nemen in plaats van een ontvanger. Zie daarvoor dit aparte topic Introductie van de Digitenne Insteekkaart (CI+ Module)
Het omwisselen van de apparatuur[ (voltooid)
Nieuwe klanten krijgen direct de nieuwe ontvanger geleverd. Bestaande klanten benaderen we gefaseerd voor een omwissel. We beginnen in maart 2018 met klanten met alleen huurtuners. Daarna klanten die alleen Digitenne van ons hebben met één kooptuner. Daarna klanten met een insteekkaart en tenslotte klanten met meerdere kooptuners of ontvanger met opnamefunctionaliteit.
Het is niet meer mogelijk om met een eigen gekochte tuner gebruik te maken van het abonnement. Als je alleen de NPO-kanalen en de regionale zender wilt zien, dan kun je nog wel een eigen tuner aanschaffen. Mits deze de gebruikte DVB-T2 techniek ondersteunt.
Zodra je aan de beurt bent krijg je van ons bericht. Dit doen we via e-mail en brief. De omruil kun je dan plannen via de servicetool op deze pagina. Log daar in met je klantnummer en de laatste drie cijfers van je rekeningnummer. Je krijgt dan een overzicht met al je tuners/insteekkaarten die bij ons bekend zijn. Per stuk kun je vervolgens kiezen of je ze wilt omwisselen, of uitzetten.
Als je nog geen bericht hebt gehad maar je wilt al wel graag omwisselen, of er is een probleem met je huidige ontvanger, dan kun je ook gebruik maken van de tool. Kom je er niet uit, of is er een probleem, klop bij ons aan, dan helpen we je verder. Dit kan door te reageren in dit topic (of een eigen topic aan te maken) of contact op te nemen via telefoon (0800-0402) of chat.
Veelgestelde vragen
Verandert er iets aan de prijs?
Een los Digitenne abonnement is €18 met daarbij één ontvanger inbegrepen. Aanvullende ontvangers (max. 3 per abonnement) zijn toe te voegen voor €5 per maand. Heb je Digitenne in combinatie met interactieve tv dan betaal je niet voor het abonnement maar alleen voor de ontvangers. Wel zul je meer gaan betalen als je nu kooptuners hebt en deze omwisselt voor de nieuwe ontvanger. Je gaat dan huur betalen.
Kan ik ook opnemen met de nieuwe ontvanger?
Nee. De ontvanger heeft wel een usb-poort aan de zijkant en er zitten opnameknoppen op de afstandsbediening, maar deze werken niet.
Komen er ook zenders bij?
Nee. Het aantal zenders blijft gelijk. Hier vind je een zenderlijst. Mochten we onverhoopt toch willen gaan uitbreiden in zenderaantal, dan zal dit pas zijn nadat de omschakeling naar DVB-T-2 voltooid is in 2019. Wel zijn er, na de omschakeling, voor iedereen twee regionale zenders beschikbaar. Welke dat zijn zie je in dit overzicht.
Kan ik de zenderlijst aanpassen/zenders verbergen?
Ja dit kan. In het menu kun je de bestaande zenders van plaats veranderen. Ook kun je zenders verbergen of vergrendelen. Verbergen zorgt ervoor dat je de zender helemaal niet meer ziet, ook niet in de (mini)gids. Vergrendelen zorgt dat je een pincode moet invoeren tijdens het zappen ernaartoe. Deze pincode kun je in het menu ook zelf instellen. Daarnaast kun je ook een Kinderslot activeren, dit vergrendelt zenders gebaseerd op Kijkwijzer indicaties. Bij de Rebox is het op dit moment nog zo dat aanpassingen in je zenderlijst niet worden onthouden als je de ontvanger stroomloos maakt. Stand by is geen probleem. Dit wordt in een volgende softwareupdate verholpen.
Wat zit er in het pakket meegeleverd?
In het pakket zit de nieuwe ontvanger, de stroomkabel, de afstandsbediening met batterijen en een HDMI-kabel. Let er op dat je wel je huidige antenne behoudt! Bij omwisselen leveren we ook nog een SCART verloopkabel mee. Voor nieuwe klanten wordt dat niet standaard gedaan. Wel krijgen zij een code om in onze webshop een gratis verloopkabel te bestellen. Heb je verder een langere antennekabel nodig, dan wordt daarvoor ook een code meegeleverd. Je kunt daarmee in de webshop een verlengkabel bestellen.
Hoe sluit ik de ontvanger aan op mijn tv?
Dit gaat op een vergelijkbare manier als met de oude ontvanger. Steek de stroomkabel in de ontvanger en in het stopcontact. Gebruik vervolgens de HDMI-kabel om de ontvanger met je tv te verbinden. Kies voor zenders zoeken en dan regionaal zoeken. De zenders worden dan toegevoegd. Je kunt vervolgens de antenne wizard gebruiken om de beste ontvangst te bepalen. Heeft je tv geen HDMI-ingang, dan kun je een SCART-verloopkabel gebruiken. Let er hierbij op dat je bij sommige tv's deze dan handmatig op het juiste invoerkanaal moet zetten. De ontvanger wordt geactiveerd geleverd. Zodra de zenders zijn toegevoegd kun je dan ook kijken 🙂 Hieronder in de bijlagen enkele afbeeldingen van de menu's. Te weten: abonnementstatusscherm, drie schermen van de antennewizard/zenders zoeken, fabrieksinstellingen reset, de zenderlijst en een afstandsbediening op groter formaat :)
Laatste update: 1-02-2022
1568 reacties
. . . Daar wil ik nog aan toevoegen dat je bandbreedte ook meer dan genoeg is om in plaats van Digitenne tuners, extra interactieve ontvangers te gebruiken. . . .Jaha, maar digitenne is nu juist zo handig omdat je er geen draadje voor nodig hebt, cq je kunt het meenemen, naar "elke" willekeurige plek.
Dat ga ik dus in het vervolg doen met "alleen" de FTA zenders. Waar nmi ook (of juist) zeer interessante programma's op zijn overigens.
Maar dat ter zijde.
En ik begrijp uit betrouwbare bron dat er eerst de overgang komt naar T2 en dat de frequenties later worden veranderd.
Reputatie 2
Volgens mij zijn de eerste 2 ontvangers in het abonnement inbegrepen. Voor elke extra ontvanger betaal je huur, of dat nu Digitenne of een 3e itv ontvanger is.
Nee ik heb 2 abonnementen , Ik heb mijn digitenne niet ingeruild voor itv .
Ik heb niet itv met als aanvulling digitenne , ik heb en zou digitenne houden nadat ik het itv abo ben aangegaan.
Dat was mijn voorwaarde om itv te nemen , en dat kon en was geen probleem.
Ik heb even je gegevens erbij gepakt, Albatros. Dat praat net even makkelijker. Jij hebt op dit moment je Digitenne inbegrepen zitten bij je Alles-in-1 abonnement. Dat betekent dat je niet apart abonnementsgeld betaald voor het abonnement op Digitenne.
Omdat jouw tuners nog oude kooptuners zijn, staan die ook zo biji ons in het systeem. Je betaalt daar dus nu geen huur voor. Per saldo is Digitenne op dit moment voor jou dan inderdaad gratis.
Deze ontvangers gaan, zodra we de masten in jouw regio omgezet hebben, niet meer werken. Dus op dat moment zul je, als je Digitenne wilt behouden, over moeten gaan op de nieuwe ontvangers. Je betaalt dan €5 per ontvanger die je wilt behouden. Je maandelijkse kosten gaan dan met maximaal €15 omhoog (als je alle drie de Digitenne tuners wisselt).
Daar wil ik nog aan toevoegen dat je bandbreedte ook meer dan genoeg is om in plaats van Digitenne tuners, extra interactieve ontvangers te gebruiken. Je zou de tuners, tegen de tijd dat ze niet meer werken, ook kunnen wisselen voor iTV ontvangers. Die kosten ook €5 per ontvanger per maand. Daarmee kan dan ook opgenomen worden.
Beste Eric dat het zo in het systeem staat zal best wel.
Maar het gaat om de afspraak.
Je hebt het over bandbreedte maar dat heb ik niet op mijn bootje.
Vandaar.
Het gaat om het principe , 5 euro per maand voor een boxje van 40 euro.
Voor een periode van een paar weken vakantie.
Dat is duurder dan mijn tv met tuner erin gezien over tien jaar.
Dat ga ik niet doen.
Ik zeg niet dat ik mijn digitenne ga opzeggen maar ik ga geen boxje huren.
Als ik het wel opzeg zal dat zijn omdat ik overstap , naar een andere provider.
Ik ga me daar terzijnertijd over beraden.(dit seizoen kunnen we nog voort)
Scheelt jullie dan ongeveer 900 a 1000 euro per jaar.
Erg jammer dat het zo moet.
Badge +9
Duidelijk Erik! 🙂 thanks.
Reputatie 4
Badge +4
Geen losse smartcard via softcam of desnoods CI module betekent voor mij afscheid nemen van Digitenne (en dus van KPN). Het kunnen kijken en opnemen met eigen apparatuur, zoals met de huidige versie van Digitenne kan is een harde eis van mijn kant. Gelukkig zijn er nog andere providers, via satelliet of kabel, waar dat wel kan.
Badge +16
Ik zou het ook erg prettig vinden als er voor Digitenne een CI+ module zou komen. In eerste instantie zou je zelfs de oude smartcard daarvoor kunnen gebruiken, dus met een losse CI+ CAM die je zelf moet kopen of huren.
KPN is volgens mij de eerste DVB provider in Nederland die van dit systeem afwijkt waardoor er geen eigen tuners of tv's meer gebruikt kunnen worden. Zelfs Canal Digitaal, met eigen tuners, heeft nog een CI+ module (welliswaar behoorlijk aan de prijs: 99 euro en ook de oude smartcards werken zelfs nog). Ik hoop dat ze het toch gaan overwegen, desnoods voor 5 euro huur per maand. Het is voor mij ook de reden om Digitenne niet langer aan te houden.
En je weet hoe het gaat met vertrouwen: komt te voet en gaat te paard. Klanten die Digitenne nu vaarwel zeggen komen waarschijnlijk nooit meer terug.
Reputatie 5
Badge +4
Ik vind het ook heel jammer, maar tegelijkertijd is het ook nog afwachten wat Scarlet en EDPnet gaan doen.
Mogelijk blijven zij wel een smartcard of CI (+) module leveren.
Nog een mogelijkheid die komt te vervallen. Er kan NIET meer op de PC naar de abo zenders worden gekeken. Ik ben ervan overtuigt dat KPN met deze keuze een grote fout is begaan.
Maar het is nu eenmaal zoals het is, en ook in ben er absoluut niet blij mee. de enige manier om het evt. anders te krijgen is door KPN te laten voelen dat je het er niet mee eens bent. Oftwel geen Digitenne abo nemen, en ook geen iTV. Helpt dit niet dan is er geen andere optie vrees ik...
Juist..
Ik kan nu dus geen tv meer kijken ik ontvang alleen npo 1,2,3 n rtv nh.
Standaard..
Hoop dat julli mij zon nieuwn ding kunnen opsturen?.
Reputatie 5
Badge +4
Een vraagje, het ombouwen van de masten. Is het signaal hierbij niet enkele minuten/uren uit de lucht?
Er wordt immers gerommeld aan een antenne, dus kan mij niet voorstellen dat er geen enkele signaal verstoring is. Enkele minuten uitval eenmalig is natuurlijk wel te accepteren. Of is het zo geregeld dat deze verstoring s'nachts is?, dan hebben niet zoveel mensen er last van.
Het lijkt mij dat ze het als volgt doen:
Eerst wordt alle nieuwe zendapparatuur geplaatst. Dan, in één nacht, gaat DVB-T uit, worden de kabels die naar de antenne's gaan aangesloten op de nieuwe apparatuur en gaat het enkele uren later aan met de DVB-T2 HEVC zenders. Volgens mij heb je dan gelijk 1 t/m 28 in HD. (Die op 29 t/m 32 krijgt KPN niet HD binnen)
Er zal wsl één nacht enkele uren onderbreking zijn.
Reputatie 5
Badge +4
Ten 1ste Peter, ik dacht dat je niet meer in dit topic zou reageren, foei!
Eerst worden de masten omgezet, dat betekent dat als ik het goed begrijp het DVB-T1 signaal nog een tijd over de aangepaste masten gaat. Ze zijn nu al bezig met aanpassen van masten geloof ik, maar pas in dit najaar worden in de eerste gebieden in DVB-T2 uitgezonden.
Ten 1ste Peter, ik dacht dat je niet meer in dit topic zou reageren, foei!.Klopt. Ben hier hele tijd niet meer geweest. Maar mailnotificatie staat nog steeds uit op dit topic hoor.
Het zou best kunnen dat er maar een klein gedeelte vd zender (stuurtrap/modulator) vervangen hoeft te worden, of misschien wel niets.
Ik ben daar wel benieuwd naar eigenlijk.
Dit schreef ik er kort geleden over :
Reputatie 5
Badge +4
Als alles op de huidige freqeuntiebanden past hoeven die freqeunties in eerste instantie niet aangepast te worden. Die kunnen dan gewoon hetzelfde blijven.
Later als die band moet worden afgestoten (voor 4G etc.) dan wel. Maar eigenlijk is het wel nuttiger dit meteen te doen, aangezien die freqeuntiebanden uiteindelijk toch moeten worden afgestoten.
Reputatie 2
Ik wou eigenlijk nog iets kwijt over die UTP aansluiting van die nieuwe Digitenne-ontvangers. Deze zullen ook voorzien zijn van Firmware, hoe gaat KPN deze updaten? Dat zal wel niet via de (buiten)antenne gaan
De UTP-aansluiting op de ontvanger werkt niet. Updates gaan via de lucht, net als nu ook al het geval is.
Erik: als de UTP aansluiting niet werkt, waarom kun je hier dan wel een gratis verloopkabel voor aanvragen via de webshop?
Reputatie 5
Badge +4
@balletvos
Ik denk dat je door de war ben met de HDMI naar Scart verloopkabel.
Reputatie 2
@balletvos
Ja, de UTP aansluiting is dus de aansluiting voor een ethernetkabel.
En de gratis verloopkabel is de TV Digitenne Audiokabel en RCA-Scartconvertor.
Kan ik deze laatste dan gebruiken naar mijn dvd recorder toe, om op te kunnen nemen?
Reputatie 5
Badge +4
@balletvos
De Analoge uitgang kun je in ieder geval gebruiken. De HDMI momenteel ook aangezien er voor alsnog geen HDCP protectie opzit. Een DVD recorder heeft doorgaans geen HDMI ingang, dus dan zou je een Ezcap moeten gebruiken. Mocht er toch HDCP opkomen kan een HDMI splitter in veel gevallen de oplossing bieden, deze stript de HDCP beveiling er veelal af waardoor je het HDMI signaal alsnog kan opnemen . Nadeel aan al deze systemen is dat je alleen de zender die je op hebt staan kan opnemen. Daarnaast is tulp annaloog en geen HD.
@Albatros ik snap je redenatie wel de digitenne klanten worden verpicht om meer vaste lasten te gaan betalen, en helaas is dat zoals het is.
Dit is dezelfde situatie als de Ons Brabant Net klanten, die hadden, net als ik nu nog een extra glasvezel met DvB-c, maar moeten nu ook voor elke tv een tv ontvanger gaan afnemen, terwijl de zenders via DvB-c wellicht genoeg waren.
Deels oftopic
Zoals ik het zie en dat is puur mijn eigen mening is dit allemaal omdat de commerciele omroepen niet willen dat er gratis naar hun content gekeken kan worden. Dat snap ik wel, maar wat ik dan wel weer onbegrijpelijk vind is dat deze zelfde commerciele omroepen ons worden opgedrongen omdat een aanbieder ons verplicht 30 kanalen moet leveren.
Terug naar het onderwerp als je genoeg hebt aan NPO 1,2,3 en een regionale oproep hoef je niks te huren, deze verplichting is er pas als je het Digitenne aanbod wil zien.
Reputatie 2
Deels oftopic
Opzich begrijp ik dat ook wel ,alleen is er geen mogelijkheid tot kopen en daar hebben de omroepen geen zeggenschap over.
Zet die dingen gewoon te koop ,klaar opgelost .
Ik blijf zeggen dat het gewoon een verdienmodel is, in mijn ogen op een verkeerde manier.
Als het boxje 800 euro waard is ga ik mee, maar dat is die niet ,hij kost Kpn hooguit 15 euro en dat is nog aan de hoge kant denk ik.
Die verhoudingen zijn totaal zoek!!!
En dus krijg ik het idee dat ik belazerd wordt, wat dan ook zo is.
Geldt overigens ook voor itv boxjes ,daar zal ik ook van ze leven nooit 5 euro huur voor gaan betalen.
Dus Kpn laat je van je goede kant zien en zet ze te koop of vraag een huur in verhouding , 5 cent ofzo.
Badge +22
Ik begrijp dat KPN dit ook huur wilt maken, want ze willen dat die dingen retour terugkomen als de klant een nieuwe nodig heeft, of er 1 moeten omruilen. Want als je nou al ziet wat er op Marktplaats staat van KPN, hier is KPN absoluut niet blij mee, KPN zou hier heel streng op moeten toezien dat het apparatuur terugkomt als de klant het abonnement zou beëindigen. En KPN apparatuur te koop zetten op Marktplaats of waar dan ook, dat vind ik niet kunnen. Als ik een decoupeerzaag van je zou lenen, en hem daarna te koop zet, dan pak je mij ook. 😉
Reputatie 2
Ik begrijp dat KPN dit ook huur wilt maken, want ze willen dat die dingen retour terugkomen als de klant een nieuwe nodig heeft, of er 1 moeten omruilen. Want als je nou al ziet wat er op Marktplaats staat van KPN, hier is KPN absoluut niet blij mee, KPN zou hier heel streng op moeten toezien dat het apparatuur terugkomt als de klant het abonnement zou beëindigen. En KPN apparatuur te koop zetten op Marktplaats of waar dan ook, dat vind ik niet kunnen. Als ik een decoupeerzaag van je zou lenen, en hem daarna te koop zet, dan pak je mij ook. ;)
Dat zal de reden niet zijn ,sorry
Reputatie 5
Badge +4
1.Kunnen de extra plaatjes in OP groter? Voorbaat dank!
2.Je kun ook in UK en Germany de zenders ontvangen begreep ik? Hoe zoek je dit dan op want in de lijst staan alleen de Nederlandse provincies.
Reputatie 5
Badge +4
Ik heb inmiddels een Xoro 8720 gekocht bij Amazon. Kan ik daar een code invoeren voor de betaalde zenders? Freenet wordt ondersteund en ook is er aan de linkerkant een uitsparing waar een kaart in kan.
Nog een belangrijke vraag: welke regio gaat als eerste over op HD? Ik woon in het midden van het land dus Utrecht, Noord-Holland(Gooi) of Flevoland komen het beste binnen.
Hier zijn de betaalde zenders van het digitenneabonnement NIET mee te krijgen. Dat kan helaas alléén met de ontvanger die KPN zelf levert.
Zie: de start van dit topic. Het nieuwe digitenne werkt niet met smartcards.
Volgens de omschrijving bij Conrad.nl werkt de huidige KPN smartcard er ook al niet in.
Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Mijn regio (zendmast Haarlem) was een van de eerste die in 2006 überhaupt Digitenne kreeg.
Reputatie 5
Badge +4
Ideto Cloaked CA is zover mij bekent een cardless systeem, dus weet je wel zeker dat er een kaart in kan?
Als dit inderdaad een cardless systeem is met Irdeto, kan het nieuwe Digitenne opzich worden ontvangen op dit apparaat (technisch gezien), echter ben ik er overtuigd van dat KPN dat nooit gaat activeren.
Je hebt dus in ieder geval een kat in de zak gekocht. Kun je alleen nog NPO en regionaal zender mee ontvangen.
