Experia Box V10A Update: Mesh [5.00.52_build493-owl]
  • 13 July 2021
  • 487 reacties
  • 35760 keer bekeken
Vanaf 12 juli 2021 zijn we begonnen we met de uitrol van een software update voor de Experia Box V10A. Deze update zorgt ervoor dat de V10A onze mesh ondersteunt waardoor hij gaat samenwerken met zowel de Superwifi als de Experia Wifi.
Deze update was in eerste instantie naar softwareversie 5.00.49_build487_owl. Deze versie bleek wat problemen te geven met apparaten van Nefit en Sonos. Dit hebben we opgelost in in een nieuwe versie van de software met nummer 5.00.52_build493-owl. Deze versie is tussen 31-08 en 13-09 uitgerold. Heb je toch onverhoopt nog de 487-owl versie, of een ander nummer, dan kun je een update forceren door de Experia Box V10A te resetten.
In de periode eind oktober t/m eind november 2021 rollen we een mini-update uit die het certificaat van de V10A vernieuwt en verder niets anders doet.
De versienummers hiervoor zijn 5.00.48_build454 voor mensen die nu op build453 zitten, en 5.00.53_build498 voor mensen die nu op 5.00.52_build493-owl zitten.
Wat betekent dit ‘samenwerken’?
Superwifi en Experia Wifi maken onderling gebruik van een communicatieprotocol om te zorgen dat je apparaten naadloos overgaan van de wifi van de ene Superwifi of Experia Wifi naar die van de andere. Afhankelijk van welke van de Superwifi of Experia Wifi het dichtste bij is en de beste verbinding geeft. Dit noemen we mesh.
Op dit moment is het nog zo dat de V10A dit communicatieprotocol niet ondersteunt. Daardoor is de wifi van de V10A nu nog een los netwerk, gescheiden van die van de Superwifi en/of Experia Wifi. Hierdoor kan het zijn dat je een korte onderbreking in je wifiverbinding ervaart als je apparaat van de ene wifi naar de andere schakelt. Of dat het juist heel lang duurt voor je apparaat overspringt naar een betere verbinding van een dichterbij wifipunt.
Na de update ondersteunt de V10A ook het mesh communicatieprotocol. Hij zal dan gaan samenwerken met de Superwifi en Experia Wifi om te zorgen dat jouw apparaten altijd met het best mogelijke wifipunt verbonden zijn.
Wanneer krijg ik de update?
We beginnen met de uitrol op 12 juli en dit zal doorlopen tot minimaal 20 augustus.
In principe krijgen klanten die alleen een V10A hebben zonder Superwifi of Experia Wifi in huis de update eerst, en de rest daarna. Precieze data zijn op voorhand niet te geven. Je wordt per sms geïnformeerd zodra je aan de beurt bent. Je kunt ook controleren of je de update hebt door in te loggen op je Experia Box en te kijken naar het versienummer van de firmware. Je vindt dit via Overview (links) en dan Router Information (boven).
Wat gebeurt er tijdens de update?
De update zelf wordt ’s nachts uitgevoerd zodat je er zo min mogelijk last van hebt. Na de update zal je V10A herstarten. Wat er daarna gebeurt hangt af van je thuissituatie.
  • Ik heb Superwifi en/of Experia Wifi aangesloten
    Dan gaat de V10A, na het herstarten, synchroniseren met de Superwifi en/of Experia Wifi. De V10A neemt de wifigegevens over van het masterapparaat en wordt de nieuwe master.
  • Ik heb geen Superwifi of Experia Wifi aangesloten en ik heb verschillende netwerknamen voor de 2,4GHz en 5GHz frequenties
    Dan worden deze verschillende namen nu samengevoegd. De naam van het 2,4GHz netwerk wordt ook toegepast op het 5GHz netwerk. Het is niet meer mogelijk om deze namen weer te splitsen.
  • Ik heb geen Superwifi of Experia Wifi aangesloten en ik heb dezelfde naam voor de 2,4GHz en 5GHz frequenties
    Dan is de V10A na het herstarten klaar.
Moet ik zelf nog iets doen?
In de basis niet.
Alleen als je ook Superwifi en/of Experia Wifi hebt en je V10A eerder een aparte netwerknaam had, dan kan het zijn dat je apparaten die daarmee verbonden waren nu geen internet hebben. In dat geval zul je op die apparaten dat netwerk moeten vergeten, en vervolgens eenmalig verbinden met het netwerk van je Superwifi/Experia Wifi. De V10A is daar nu onderdeel van.
Veranderingen in de webinterface en instellingen van de V10A
Omdat de V10A na de update een mesh netwerk vormt met eventuele Superwifi en Experia Wifi zijn er ook wat wijzigingen rond het beheer van wifi en je netwerk. Hier zetten we dat kort op een rijtje.
In de webinterface onder de optie Overview verandert het volgende (klik op Toon inhoud):
Tabblad State hernoemd naar Topology Overview: Dit is het tabblad dat je ziet als je inlogt op de Experia Box. Deze laat een overzicht zien van je Experia Box en eventueel aangesloten Superwifi en Experia Wifi. Aan de lijn tussen de apparaten kun je zien of ze bekabeld (dichte lijn) of draadloos (onderbroken lijn) aangesloten zijn.
Je kunt klikken op de Experia Box. Dan krijg je de pagina zoals hij er voorheen uitzag met een overzicht van eindapparaten die verbonden zijn met je Experia Box, zowel bekabeld als via wifi.
Overige iconen zijn ook klikbaar en leiden je naar de verschillende tabbladen.
Tabblad Router Information: Hier wordt nu ook vermeld hoeveel OWL apparaten er zijn aangesloten. OWL is de naam van ons meshprotocol. Dus dit geeft aan hoeveel Superwifi en/of Experia Wifi er aangesloten zijn.
In de webinterface onder de optie WLAN verandert het volgende (klik op Toon inhoud):
Tabblad WLAN: Je kunt niet meer apart de 2,4 en 5GHz aan of uitzetten. Er is alleen nog maar een knop om de zichtbaarheid van het SSID van de beide frequenties aan of uit te zetten. Het volledig uitzetten van de wifi doe je door de WPS knop 15 seconden ingedrukt te houden.
Verdwenen tabbladen: WLAN 2,4GHz en WLAN 5 GHz
Nieuw tabblad Access Points: Dit tabblad laat ook aangesloten Superwifi en Experia Wifi zien. Vanaf dit tabblad kun je al deze apparaten herstarten of resetten. Zowel individueel, als allemaal tegelijk.
Ook kun je hier de weergavenaam van de apparaten aanpassen.
Tabblad Wireless MAC-Filter hernoemd naar MAC Filtering: Toegangscontrole instellen werkt op zowel de 2,4GHz als de 5GHz.
Tabblad Guest Network: Ook hier zijn de beide frequenties samengevoegd en niet meer apart in te stellen. De gastwifi krijgt automatisch dezelfde naam als het reguliere wifnetwerk met _Gast erachter geplakt. Als gastwifi actief is en je wijzigt de naam van het reguliere wifinetwerk via de webinterface krijg je een pop-up of de naam van het gastnetwerk ook aangepast moet worden.
Het wachtwoord van de gastwifi wordt automatisch gegenereerd als je dit aanzet. Je kunt dit wijzigen met de Edit-knop. Staat gastwifi aan en doe je een reset van je V10A, dan wordt gastwifi ook weer aangezet. Deze gastwifi heeft geen standaard wachtwoord, dus wordt bij een reset een nieuw wachtwoord gegenereerd.
Tabblad Scheduler: Dit werkt nu over je hele meshnetwerk en niet meer alleen op de wifi van de V10A.
Veelgestelde vragen
Ik heb een Superwifi of Experia Wifi vlakbij de V10A staan, kan ik die nu verplaatsen?
Ja, dat kan! En raden we ook aan omdat je anders de kans loopt dat er wat verstoring ontstaat omdat ze zo dicht bij elkaar staan.
Waarom zijn mijn gescheiden wifinetwerken weer één geworden?
De V10A maakt gebruik van bandsteering. Hierdoor kan de Experia Box voor elk aangesloten apparaat herkennen welke frequentie het meest geschikt is en het apparaat daar dan ook automatisch mee laten verbinden. Dit zorgt voor een gelijkmatigere belasting van je wifi zodat al je draadloze apparaten een stabiele verbinding hebben.
Bandsteering werkt alleen als de beide frequenties dezelfde naam hebben.
Ik heb een specifiek apparaat dat niet lekker werkt met de mesh, kan ik hem buiten de mesh aansluiten?
Via wifi op het moment nog niet. Als het apparaat ook bekabeld aangesloten kan worden, dan zou je dat kunnen doen.
Wel zijn we van plan om op later moment de optie voor een extra wifinetwerk toe te voegen. Dit netwerk is ook te splitsen in 2,4 en 5GHz. Hier kun je dan apparaten op aansluiten waar de mesh niet voor nodig is, of niet goed mee werkt. Bijvoorbeeld draadloze speakers die altijd op een vaste plek staan. Wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend, daar komen we via een apart topic, op terug zodra we meer weten.
Ik wil graag mijn wifi netwerknaam wijzigen, hoe doe ik dit?
Je kunt dit gemakkelijk doen met de KPN Thuis App. Het kan ook door in te loggen op je Experia Box. Ga vervolgens in het linkermenu naar WLAN. Vervolgens kun je daar de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (WPA Pre-Shared Key) van je wifinetwerk aanpassen.
Ik wil de wifi van de V10A graag uitzetten, hoe doe ik dit?
Druk hiervoor de WPS knop 15 seconden in. De wifi zal dan helemaal uitgaan. In een latere update zal hiervoor ook weer een knop in de interface terugkomen.
Ik heb een KPN Box 12, krijgt deze ook een mesh update?
Ja! Deze is aan de beurt als de uitrol voor de V10A klaar is. Zodra we daar definitieve data voor hebben zal hier een apart topic voor verschijnen.
Ik heb een Experia Box V10, V9 of V8, krijgt deze ook een mesh update?
Nee, het is bij deze Experia Boxen niet mogelijk om mesh hier op actief te krijgen.
 Ik heb een sms met aankondiging van de update ontvangen, maar zie de nieuwe firmwareversie nog niet in de webinterface.
Het kan gebeuren dat onze poging om de firmware te updaten niet in één keer lukt. In dat geval krijg je de update binnen enkele dagen alsnog.
Heb je nog andere vragen? Stel ze hieronder!
Laatste topic update: november 2021
487 reacties
@RBxx , bedankt voor je reactie, ik had dat firmware issue gezien, ik kon de de status niet echt vinden. Thanks! de achterliggende vraag is het op afstand monitoren van de stabiliteit van een internet verbinding. Is er een simpele mogelijkheid via een internet service het modem of achterliggende apparaten met tussenpozen automatisch te checken.
Badge +24
@hmwa. Wat voor camera's zijn dit dan? En speelt dit nog steeds wanneer je de camera's opnieuw instelt?
ja ik heb hier mn tablets, mn mobiel, mn wifi camera's, boven en extra experia, en modem zelf al tig x  gereset, alles doet t nu maar de tablet is steeds de verbinding kwijt met de cam, wat voorheen totaal geen last mee had (is geregistreerde cam bij pol.) ik zie t aan de tijdsteller, die verspringt steeds 3 tot 10 sec. ipv tellend.
maar k heb al bij bol n ander merk besteld, morge es zien of die t beter doet
Reputatie 3
Moderator: Ik zou wel even Ghz veranderen in GHz, dit staat nogal knullig.
dit is met een 1000MB laptop,  3 meter naast de experiabox,
en dit bekabelt
ik sta 2 mtr van die experiabox af. voor de update kwam die bijna boven het beeld uit, nu mag ik blij zijn dat ie uberhaubt beweegt.   elke update is GEEn verbetering, al helemaal niet als die update door KPn word gedaan merk ik.
Badge +12
GRAAG enige uitleg/hulp door kpn. @Erik_
..... knip
is er iemand die een goede alternatieve router weet, ipv dit klote ding?
Ja hoor
Al een paar jaar in gebruik (bij XS4ALL). 0 problemen en 100% stabiel.
Een eigen router kan natuurlijk ook.(vereist wel iets meer kennis).
..... knip
Ja hoor
k ga es ff neuzen.  maar t gaat bij mij alleen om mn glasvezel weer aan te sluiten op bekabelt en wifi. morge heb k een asus rt ac85p 2300 es zien wat die doet
Wij hebben ook de update gekregen, maar nu werkt bekabeld lan via een switch niet meer. Krijgen geen ip configuratie.
<screenshots>
Iets wat hierin ook relevant is: de standaardinstelling voor de mesh qua frequenties binnen de 2,4GHz en 5Ghz is automatisch. Het kan zijn dat de frequentie waar ze nu op staan niet ideaal is voor je omgeving. Wat je in dat geval kunt doen is de Wifi Manager doorlopen om zo die instellingen te optimaliseren.
Bekabeld aangesloten apparaten zouden hier geen last van moeten hebben, @Jan4177. Wat voor switch is het, en hoe zit aan elkaar? Ik vermoed dat hier iets anders aan de hand is.
<screenshots>
das leuk, moet je wel verstand hebben van bits en bites,  zo n app moet gewoon weer normaal werken zoals bij het aangaan van een contract en installatie werd gedaan, moet dan elke burger maar weten hoe of wat als jullie er met jullie vingers in gaan zitten porren. en ja ik weet ik kan om een monteur vragen, tegen €50- vergoeding
Reputatie 5
Badge +4
Kan iemand mij uitleggen hoe bandsteering bepaalt welke band (2,4 of 5 GHz) wordt gekozen? Er even vanuit gaand dat ik een moderne apparaat heb aangekoppeld dat goed met bandsteering overweg kan. Wat zijn de criteria? Lokale link snelheid? Signaalsterkte? S/N ratio?
<screenshots>
Hey is een tp-link 8 poorts gigabit switch. Al vervangen door een nieuwe. Maar als ik de kabel rechtstreeks in het modem stop, krijg ik wel internet op de pc.
Dat is een hele interessante vraag waarvan ik hoop dat iemand van KPN die serieus wil beantwoorden, er zijn immers geen instelmogelijkheden voor de bandsteering zoals je die op semi-professionele wifi accesspoints wel vindt.
En als we dan toch bezig zijn, welke smart roaming instellingen worden gebruikt?
Hoewel mijn Experia box 10A op de laatste firmware draait, werkt superwifi alleen als ik één superwifi punt bedraad aansluit. De helpdesk geeft aan dat dit ook echt noodzakelijk is, ondanks dit bericht én de instructie in de Thuis app dat je Experia box zelf een Mesh punt zou zijn en je dus geen superwifi punt bedraad hoeft aan te sluiten…
Wie weet hoe ik het toch voor elkaar kan krijgen mijn beide superwifi punten onbedraad te gebruiken?
volgens mij moeten we wachten tot alle kinderziektes er uit gehaald gan worden, hier ook niks als problemen na mn update gister  met de wifi.  k krijg t idee dat die update met mesh (troep) is gedaan om later een wifi regio te kunnen maken tussen alle klanten met een kpn aansluiting.
Ik weet niet wt je bedoelt met een "wifi regio" maar als je denkt dat jouw wifi gekoppeld zou gaan worden met de wifi van jouw buren dan kan ik je verzekeren dat dat niet het geval zal zijn.
Ik heb de Experia box teruggezet naar fabrieksinstellingen en nu werkt het wel! Normale reset van de box was dus kennelijk niet voldoende… had de helpdesk ook wel mogen bedenken in plaats van foutieve informatie te verstrekken…
Badge +21
Wat bedoel je met een ‘normale reset’ @JvDam ?
Ik ken alleen een restart (opnieuw opstarten) of een reset (naar fabrieksinstellingen).
@JvDam . Jammer dat er zo stellig beweerd werd dat het nog steeds bekabeld aangesloten moest worden. Dit was vóór de update een absolute noodzaak en vrees dat mijn collega's dit nog in het achterhoofd hebben. Of zij refereren aan het feit dat de superwifi initieel bekabeld aangesloten moet worden om de gegevens over te pakken.
Laat onverlet dat het inderdaad geen voorwaarde meer is om het netwerk te laten draaien. Ik zal de faq van dit topic uitbreiden met deze informatie. Dank voor je feedback (en ik ben blij dat je het zelf aan de praat hebt gekregen)
<screenshots>
Dit is wel heel erg merkwaardig. Heb je het exacte type?  Heb je tevens geprobeerd die experiabox nog even te herstarten? (hoewel ‘ie blijkbaar gewoon ip adres uitdeelt, want je krijgt wel direct contact. )
Heb je ook andere netwerkpoort van de experiabox geprobeerd? Het is toch geen ‘ingewikkelde’ managed switch? Zo ja, zou ik die ook nog even resetten.
@wjb  @fdpg1963  Hier ben ik überfragt. Deze gaat naar de techneuten. Wordt vervolgt.
Reputatie 4
Badge +3
Ja graag.
Vooral omdat bij de introductie van bandsteering op de V10 en Experia Wifi er best wel wat opvallende default instellingen waren:
De bouncing interval was met 3600 s best lang;
De veldsterkte drempel was met -55 dBm best hoog;
En het verwisselen van het > en < teken.
De veldsterkte drempel met -55 dBm best hoog
En die zou eigenlijk instelbaar moeten zijn immers geen huis is hetzelfde.
Op de oude vertrouwde KPN WiFi "versterker" kan je dergelijke instellingen wel handmatig maken.
En ook kan je daar instellen bij welke veldsterkte de verbinding verbroken wordt.
De voorloper van "smart roaming".
Reputatie 5
Badge +4
Zodra mijn Samsung S20 FE qua linksnelheid op 5 GHz onder de ca. 173 Mbit komt (hoogst haalbare op 2,4 GHz) gaat ie binnen 10 seconden naar 2,4. Ik moet weer binnen 2 meter van het modem komen (-42 dBm op Network Signal Info Pro app) en dan ook nog eens echt data gaan verbruiken voordat ie eindelijk weer terug gaat naar 5.
Mijn conclusie tot nu toe: de voorkeur is uiteindelijk 5 GHz maar van 5 naar 2,4 gaat heel wat rapper dan terug, pas als je data gaat verbruiken.
N.B. Mijn 5 GHz netwerk staat op 40 MHz bandbreedte om de S/N ratio te verbeteren, apparaten halen 200-400 Mbit lokale link snelheid afhankelijk van de hardware. Voldoende voor mijn DSL lijn die max. 70/30 down/up haalt.
Edit: schermafdruk toegevoegd. Ach, waarom zou je terug gaan naar 5 GHz op 0,15 m afstand…
Kan niet wachten tot ik van deze bandsteering ellende af ben bij de volgende upgrade met optie voor extra netwerken met vaste frequentie.
